mk 2 g60 claquement
+7
popeye
atomic car
FAB 66
passatg60syncro
philg60
11 participants
philg60
mk 2 g60 claquement Empty mk 2 g60 claquement
Sam 22 Nov 2008 - 14:28
bonjour
j ai un claquement au niveau du cylindre ou de l injecteur cote distri.
je roulai et un abrutit m a coupe la route donc j ai pile le moteur a presque cale et depuis il y a ce claquement
merci de votre aide
FAB 66
FAB 66
mk 2 g60 claquement Empty Re: mk 2 g60 claquement
Sam 22 Nov 2008 - 19:56
bonjour
une idée, si lorsque tu as du piler le moteur était en prise , peut etre que cette action a pu décaler la poulie d arbre a came au niveau de la clavette(casser) Question car d aprés tes dires sa me fait penser a un mauvais calage de distributution ( a vérifier bien sur ) 😉
philg60
mk 2 g60 claquement Empty g60
Sam 22 Nov 2008 - 23:24
la disti sera verifiee demain
on m a dit que cela pouvait venir d un poussoir car la voiture tourne bien a part le clac clac clac
merci beaucoup vous tiens au courant
FAB 66
FAB 66
Dim 23 Nov 2008 - 13:33
possible mais un poussoir est souvent du a un manque de graissage a un moment ( comme dans ton cas c est a un fort freinage !!! )
merci de nous tenir au jus 😉
philg60
Lun 24 Nov 2008 - 11:47
distri décalée d une dent
recalage samedi +changement des injecteurs
philg60
Mar 30 Déc 2008 - 18:44
disti recalée
poussoirs hydrauliques changés et j ai toujours le clac clac
est ce que cela peut venir de l allumeur mal calé
merci et bonnes fetes a tousz
FAB 66
FAB 66
Mar 30 Déc 2008 - 19:11
si toujours le même clac clac coté distri , je pense pas que cela vienne de l allumeur!!! car ca le ferrait sur tout les cylindres , il faudrait peut être prendre les compressions on sait jamais Question
bonne recherches 😉
philg60
Mar 30 Déc 2008 - 19:38
le bruit viendrai du cylindre n 2
elle tourne tres bien a part le clac cla
alors je ne sais plus
FAB 66
FAB 66
Mar 30 Déc 2008 - 20:02
c est juste une piste
mais si tu as remplacé les poussoirs , que la distri est recalé est que le bruit perciste il faudrait vérifier que tes compressions soit a peu prés identiquent afin d écarter tout probléme d étancheitée au niveau des soupapes ou autre ( enfin je pense ) !!!
philg60
Mar 30 Déc 2008 - 20:18
ok ce sera fait ce week end
le truc est qu elle ne le fait pas a froid et des qu elle chauffe elle recommence voila
philg60
Dim 4 Jan 2009 - 13:58
personne pour m aider???????????????????
Dim 4 Jan 2009 - 15:23
qu'as tu fait ou vérifié de plus depuis ton dernier message ?
passatg60syncro
Lun 5 Jan 2009 - 17:42
peut etre un poussoir qui a pas aimer le coup de frein
philg60
Mar 6 Jan 2009 - 17:04
les poussoirs sont neuf
j ai reverifiè la distri c est ok
on m a dit que ca pouvait venir d un axe de piston
qu en pensez vous?
passatg60syncro
Mar 6 Jan 2009 - 17:07
bizarre que ce soit l'axe
un cousinnet peut etre mais sa m'etonnerais
il va falloir que tu demonte je pense pour trouver d'ou cela provient exactement , il y a pas mal de reponses pour ton probleme
sa provient plus du haut ou du bas moteur????
philg60
Mar 6 Jan 2009 - 17:11
cela viens de la culasse cyl 2 ou 3
passatg60syncro
Mar 6 Jan 2009 - 17:16
si cela provient de la culasse il te reste a verifier
poussoire
arbre a cam
ressort de soupapes
soupapes
pour tes poussoires les as tu tremper dans l'huile avant de les monter?
philg60
Mar 6 Jan 2009 - 17:21
oui les poussoirs on trempés
philg60
Mar 6 Jan 2009 - 17:26
je vais vérifer les soupapes les ressorts
l arbre a came a était controles
passatg60syncro
Mar 6 Jan 2009 - 17:40
les coupelles des ressorts en meme temps
philg60
Mar 6 Jan 2009 - 18:25
ok je te remercie
et te tiens au jus
philg60
Lun 19 Jan 2009 - 12:37
voila j ai déculasse resultat le piston 3 vient taper la culasse
passatg60syncro
Lun 19 Jan 2009 - 19:01
le piston vient taper sur la culasse? bizarre Question
un PG peut casser sa distrib et ne pas plier ses soupapes mais un piston qui touche la culasse j'ai jamais vu mais sa peut etre possible
passatg60syncro
Lun 19 Jan 2009 - 19:02
a verifier la bielle en question et axe de piston
FAB 66
FAB 66
Lun 19 Jan 2009 - 19:16
passatg60syncro a écrit:a verifier la bielle en question et axe de piston
+1
