Différencier un ABF et un 9A et compatibilité collecteur
+2
Keops_pit
6 participants
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Lun 16 Jan 2012 - 13:26
Bonjour a vous tous,
Je vais aller recup un moteur.
Le problème c'est que j'ai aucune infos sur comment différencier un ABF et un 9A sachant que la y a que le bloc sans aucun périph.
Seuls les dires du vendeur qui me confirment que c'est un ABF.
Avez vous des infos..??
Re: Différencier un ABF et un 9A et compatibilité collecteur
Lun 16 Jan 2012 - 14:21
C'est marqué dessus, juste sous la culasse... ;
Lun 16 Jan 2012 - 15:11
Pfff c'etait si simple...j'ai jamais fait gaffe sur mon KR...!!
Merci de cette reponse claire et rapide.
- golfGolfoo d'or
Lun 16 Jan 2012 - 21:05
abf: injection electronique
9a: injection mecanique
Mar 17 Jan 2012 - 19:45
Oui mais juste le bloc nu je peux pas savoir le type d'injection.
Bon une photo de ou se trouve le code m aiderai grandement... :-?
Mar 17 Jan 2012 - 21:10
Frappé tout en haut à l'avant du bloc, tu peux pas le louper si il n'y a plus les périphériques !
Ven 20 Jan 2012 - 12:15
Ok...bon c est un bien un ABF..
Bon sachant que les culasses ABF KR et 9A sont identiques, le collecteur d'achappement est compatible de KR sur le ABF..??
Ven 20 Jan 2012 - 13:34
Pas sûr, le bloc ABF est plus haut de 2CM comparé au KR/9A, il faudra peut être te fabriquer une calle pour pas que ca touche le tunnel !
Ven 20 Jan 2012 - 15:19
Ok en fouillant j avais vu que dans le cas d' un collecteur d' ABF dans une golf 2 ça gêner le passage des vitesses et que ça pouvait toucher le tunnel.
A l inverse un collecteur de KR sur un ABF passait nickel. On verra au remontage après la complète.
Merci de vos réponses et si d' autres personnes ont des retour d' expérience ça m intereSe.
Ven 20 Jan 2012 - 19:01
j'avais monté un abf sur une golf 2 j'ai du découper un peu le capot a l’intérieur au niveau du boitier papillon
pour le collecteur d’échappement j'avais raccourci la biellette de commande de boite sinon je crois qu'avec un 4 en 1 ça passe mieux
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 20 Jan 2012 - 22:09
Keops_pit a écrit:Ok...bon c est un bien un ABF..
Esthétiquement, oui
Sam 21 Jan 2012 - 9:12
ERIC16S a écrit:Keops_pit a écrit:Ok...bon c est un bien un ABF..
Esthétiquement, oui
+1
comme dit éric juste esthetiquement
pour le montage un 4 en 1 pose soucie il touche le tablier,le mieux un 4 2 1 passe sans soucie mais de la a coupé le capot franchement non et poutant jai fait une dizaine de montage et jai eu de soucie
Sam 21 Jan 2012 - 10:56
Oui quand je parlais de "
memes culasses"
c est simplement au niveau fixation admission et echappement.
Bon on verra bien en place ce que ca donne et la marche a suivre en fonction de ce que ca donnera.
memes culasses"
Sam 21 Jan 2012 - 14:23
si tu mets le collecteur de kr , auras tu la place pour la sonde lambda ?
moi je me souviens que boitier papillon touchait le capot mais ce ne le fait peut etre pas sur toutes
