- power67Invité
Compatibilité ECU Mk2 gti ...
Ven 20 Juin 2008 - 19:20
Bonsoir ,
Alors voila j'ai une question tres importante a vous demander .
J'ai une gti mk2 8s en version Pf ( catalysé ) Et j'aimerai bien mettre un boitier de gestion de Pb !!!
Car j'ai des soucis de mecanique ( ralentit bizard , coupure en monter en regime etc ... )
Mais mon boitier :
Golf GTi 1.8 litre 8 Valve (PF)
87-89
Bosch Digifant II
037 906 022 BB
Et je desir mettre celui d'un ami !!!!
Donc ca serai celui la :
88-90
KEN Digifant II
037 906 022 E
Ma question est aussi quelle sont les reel difference entre un Pb et un Pf ???
Mise a part le catalyseur ...
AAC sont identiques .
Donc possibilité e de compatibilité sans souci ???
Quelqu'un a deja effectuer cette operation ??
Merci d'avance de vos reponses .
Mais mon boitier :
87-89
Bosch Digifant II
037 906 022 BB
88-90
KEN Digifant II
037 906 022 E
- power67Invité
Re: Compatibilité ECU Mk2 gti ...
Ven 20 Juin 2008 - 19:24
Voici un lien qui peut aider ;
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
- MehranGolfoo sur-actif
Ven 27 Juin 2008 - 0:27
Le rapport volumetrique n'est pas le meme donc les pistons ne sont pas pareil !
- power67Invité
Sam 28 Juin 2008 - 7:50
Piece remplacée !!!
aucun souci , plus de probleme de regulation , puissance a nouveau parmi nous .
Il me reste une seule chose faut que je vire ce P.... de catalyseur de M..... .
Voila ;
Power67
Voila ;
Power67
Dim 22 Fév 2009 - 18:11
Salut, J'ai moi aussi un ralenti bizarre à chaud et je possède aussi une version ken's avec BB à la fin de la réf.
Sinon tu as gardé ta sonde lambda ? Tu roules au 95 ou 98 ? Perf identique ou mieux ?
Pour le cata va voir sur ebay. Tu as des tubes decata pour 72€ ;
- golfGolfoo d'or
Lun 23 Fév 2009 - 11:51
meem si tu pose un tube decata.. ton calculateur est tjr en 107 cv....
trouve:faisceau/calculo/injecteur jaune ou bleu ou un pb NON catalyse
la tu aura tes 112 cv!
et bye le cata....... (le rempalcer par une descente d origine de pb avec le bon intermediaire (diametre plus gros qu un pb non catalise!)
Lun 23 Fév 2009 - 13:12
Injecteur identique entre PB et PF et ligne de 16s (diamètre 54) sur la mienne.
Je devrais juste avoir la calculateur d'après power mais j'attends le verdict.
Merci de ta réponse ;
