Gros problème de buée dans l habitacle de ma Golf III
+5
jé19
fabricox
DJ Fox
electricboy
Natcho
9 participants
- NatchoGolfoo de Bronze confirmé
Ven 6 Jan 2012 - 18:22
!!!!!HELP!!!!!
J ai une golf 3 1.9l TDI 90ch de fin 96 et j ai un gros problème de buée dans l habitacle, sa arrive même que sa gèle a l intérieur sa me rend fou !!!
Personne a une idée d ou sa pourrai bien venir, ou si quelqu'un a deja eu le cas ???
Désolé si se sujet existe deja, j étais pas motiver pour faire les 256 pages !!!!
Merci de m aider !!!
Re: Gros problème de buée dans l habitacle de ma Golf III
Ven 6 Jan 2012 - 19:35
salut,
si ca sent le liquide de refroidissement c'est peut être le radia de chauffage qui fuit .
sinon peut être qu'il y a une entrée d'eau dans l'habitacle ou bien des trous de ventilation de bouchés
Ven 6 Jan 2012 - 19:45
Sa sent pas le refroid. Et tu pense a quoi quand tu dis des trous de ventilation de bouchée ?
J ai deja vérifié dans le coffre y a pas d eau et la moquette (devant/derrière) au touché sa na pas l air mouillé même pas humide.
Je suis constamment obligé de mettre la ventilation quasi a fond je devient dingue
Ven 6 Jan 2012 - 20:24
As-tu essayé de nettoyer ton parebrise avec un produit différent de d'habitude pour voir ?
A+
A+
- fabricoxJeune Golfoo
Ven 6 Jan 2012 - 22:40
Regarde sous ta roue de secours...
Des fois ya des surprises
- jé19Jeune Golfoo
Ven 6 Jan 2012 - 23:00
Joint de pare brise peut etre.
- lenox97Jeune Golfoo
Sam 7 Jan 2012 - 4:18
+1 pour le joint de pare brise
Sam 7 Jan 2012 - 14:43
Le souci c'est qu il y a de la buée sur toutes les vitres et que sur mon autre Golf j ai pas se problème avec le même produit, mais je vais essayer comme même !
Dans le bac de roue de secours il y a pas d eau même pas de trainer d eau et pas de trous, c'est en parfait état !
Je vais vérifié le pare brise c'est un collé (golf 3) si il y a pas d entrée d eau et le nettoyer avec un autre produit !
Merci a vous !
Merci a vous !
Sam 7 Jan 2012 - 17:58
Donc cette aprem j ai vérifié correctement cet histoire.
J ai soulever la moquette devant et derrière. A l avant gauche il n y a pas d eau apparente mais la feutrine est humide mais vraiment très léger, a l avant droit rien du tout, a l arrière gauche rien du tout non plus c'est sec, a l arrière droit et sec aussi.
J ai démonté les montants de pare brise je me suis mis a l intérieure avec une lampe de poche et mon pote a arroser la voiture avec un tuyau d arrosage, avec l eau ouvert comme une pluie forte, aucune entrée d eau.
Le toit ouvrant les évacuations ne sont pas bouché et pas d entrée d eau.
Dans le coffre j ai enlevé la moquette de sol, celles de coté et la roue de secoure, dans le bac rien du tout c est sec et tous les opturateurs sont la, au feu arrière droit rien du tout sous le feu arrière gauche rien, par contre le long du faisceau celui qui passe de sous la banquette jusqu au feu arrière gauche i l y a comme un peu de condensation mais rien d alarment, je me suis mis dans le coffre et on a de nouveau arrosé rien au joint de coffre, rien aux 2 feux, rien a la lunette.
Je pense que pour la feutrine a l avant c'est du aux chaussures mouillé, dans le coffre j en ai aucune idée !!!
Mais je pense pas que si peu d eau peut faire autant de buée dans la voiture
Du coup je sais pas d ou sa peu venir
- totodav2004Jeune Golfoo
pareil
Sam 7 Jan 2012 - 22:09
bonsoir
pour info j'ai eu le même problème
as tu l'air conditionné ?
si tu ne l'a pas tu a le bouton de ventilation qui a le recyclage en dessous du 0.
si tu veux le support de câble derrière est cassé et le câble qui ferme et ouvre l'air venant de l'extérieure ne s'actionne pas.
Sam 7 Jan 2012 - 22:59
Oui j ai l air conditionné, donc le problème serai que sa reste en recyclage de l air ??? ou que cela reste ouvert ???
Je suis pas sur de comprendre !
Tu as changé le support du câble et depuis plus de buée ??
suite
Dim 8 Jan 2012 - 0:25
si tu as l'air conditionné c un autre system
c une vanne électrique qui ouvre et ferme le clapet par l'intermediaire de la pompe a vide.
sinon a tu vérifie ton filtre a pollen
si tu est en recyclage tu aura tout le temps de la buée
Dim 8 Jan 2012 - 9:10
Non j ai pas vérifié le filtre a pollen je vais le faire.
Et si c'est pas le filtre a pollen se serai cette vanne donc, sa se remplace comment ??
Merci de ton aide !!
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 8 Jan 2012 - 11:03
J'ai déjà fait ce montage, et je n'ai jamais eu de souci
Peut-être que la bague d'air-bag en a un coup dans le nez
Dim 8 Jan 2012 - 11:32
C'est peut être moi je vois pas mais quel lien il y aurai entre la bague d air-bag et la buée ???
Dim 8 Jan 2012 - 13:13
As-tu re-nettoyé tes vitres quand même ? C'est peut-être pas la solution mais c'est le plus facile et rapide truc à faire. Et si ce n'est que ça...
A ma boîte on a des Caddy, j'en ai pris un une fois qui faisait de la buée, atroce. J'ai nettoyé la vitre avec le produit qui va bien (fait maison...) et plus aucune buée depuis...
A+
A+
Dim 8 Jan 2012 - 13:28
J ai fais sa se matin avant de partir mais sa n a pas changé grand chose, en même temps j ai pris celui que ma femme utilise pour les carreaux de la maison !!
Dès que je suis 5 min dans la voiture sa le fait, des fois j ai même pas touché la voiture qu il y en a sur tous les carreaux !!
En court de route j ai activé le recyclage et on remarque que l air souffle légèrement plus fort j ai l impression que sa fonctionne (après c'est qu une impression je peu me tromper). En tout cas sa change rien.
Dim 8 Jan 2012 - 13:42
Natcho a écrit:J ai fais sa se matin avant de partir mais sa n a pas changé grand chose, en même temps j ai pris celui que ma femme utilise pour les carreaux de la maison !!
Merde, dommage ça aurait été bien que ça ne soit que ça...
Sinon, tu transpires beaucoup ?
Non mais sinon moi je verrais bien une toute petite fuite de ton radiateur de chauffage.
Tu pourrais peut-être essayé les "
trucs"
qui absorbent l'humidité, c'est fait pour les maisons mais ça doit marcher dans une voiture aussi. Ne serait-ce que quelques jours, voir si c'est humide ou pas dans cette caisse !
A+
Dim 8 Jan 2012 - 16:22
Mdr sa doit être sa :pluvieux: !!
C'est possible que se soit une fuite du radiateur mais sa sent vraiment pas le refroid dans la voiture.
J y avais pensé a l absorbeur d humidité, je vais voir a trouver sa pour essayer.
Dim 8 Jan 2012 - 18:25
as tu verifier que les evacuation de ta baie de pare brise ne sont pas bouchée et que tu n'as pas de l'eau qui passe par la prise d'air de ton ventilo de chauffage ?
- jé19Jeune Golfoo
Dim 8 Jan 2012 - 21:43
Et si tu vas au karcher et que tu arrose bien aux niveau pare brise et des vitres as tu une rentreé d'eau ou de la bué?
- eric33560Nouveau Golfoo
Lun 9 Jan 2012 - 14:49
J'avais exactement le même soucis que toi depuis quelques mois. C'était super dangereux, tellement de buée que je ne voyais pas la route, heureusement que la titine connaît très bien le trajet domicile-écoles-travail. Seule la clim réussissait à désembuer vitres et pare-brise
Mais bon, j'ai changé le filtre d'habitacle (ouvrir le capot, enlever vis et plaque sous essui-glaces côté passager) et miracle plus de buée ! Et pourtant, il y avait tellement d'eau sur les vitres que mon pare-brise gelait de l'intérieur ! Et ma ventilation fonctionnait bruyamment et au ralenti, mais tout fonctionne silencieusement et efficacement maintenant dès la position 1.
Le filtre que j'ai remplacé était noir de chez noir et il y avait une multitude de saleté plus ou moins étonnantes (plume d'oiseau,....)
Donc pour un prix de 14 euros en grande surface, j'ai retrouvé le plaisir de rouler avec ma vieille golf !
