Eau dans l'habitacle de ma golf 2
+3
Golfissimo
corrado G60 US
adenov
7 participants
- adenovJeune Golfoo
Jeu 14 Déc 2006 - 9:54
Salut tout le monde,
J’ai un très gros problème, chaque fois qu'il y a orage ou même une pluie légère j'ai de l'eau dans l'habitacle exactement sous les pédales.
J'ai en effet un toit ouvrant qui laisse passer l'eau mais que j'ai fermé avec de la scotch spéciale (provisoirement) et j'en suis sur qu'il ne laisse plus passer l'eau. je l'ai testé au lavage.
l'eau est exactement sous les pédales, j'ai ouvert la boite à fusibles et j'ai trouvé que le chiffon sous les fusibles est trompée d'eau, donc c'est par là que ça coule, mais d'où ça vient ? je n’en ai aucune idée !!!
Help plz
Merci à vous tous
Help plz
Merci à vous tous
Re: Eau dans l'habitacle de ma golf 2
Jeu 14 Déc 2006 - 10:02
met un mayo de bain et fait toi plaisir
non sans dec regarde par le cable d'ouverture capot c surement par la il ce trouve dans le compartiment du moteur d'essuie glace
eric a+
eric a+
Jeu 14 Déc 2006 - 11:31
merci pour le maillot , et je vais donner un coup d'oeil sur la cable, merci eric
- GolfissimoGolfoo d'or
Jeu 14 Déc 2006 - 11:52
J'ai eu le même soucis sur une One il y a quelques années. C'était rien du tout. Les évacuation de la traverse inférieur de baie de parebrise étaient bouchées par des feuilles mortes et autres saloperies. L'eau ne s'évacuant plus, elle passait par l'arrivée d'air de la ventilation. Il m'a suffis de déboucher les évacuations...
Jeu 14 Déc 2006 - 12:41
en effet j ai eu le pb et le trou d evacution a coter de l entre d air de la souflerie etait obstruer
- gilles 1800Golfoo de Platine
Jeu 14 Déc 2006 - 12:51
+1
sur mon G60 syncro, trou d'évacuation boucher.....
Jeu 14 Déc 2006 - 13:15
merci à vous tous, alors ça dois etre le trou d'evacuation.
Mais en verifiant sous la capot j'ai trouvé que par où passe le cable du capot que c'etait bien fermé et ne laisse pas passer l'eau (à eric).
et le trou d'evacuation n'est pas bouché mais seulement de haut, je ne sais pas si c'est à l'interieur il est bouché !!!!!!!!!!
comment je vérifie, y'a t'il une astuce ou un simple cable ou fil de fer suffit ?
Jeu 14 Déc 2006 - 13:17
Fait couler de l'eau et tu verras si elle s'écoule ou si le niveau monte
Jeu 14 Déc 2006 - 13:23
ok ou si l'eau passe sous les fusibles
- cedriccupGolfoo de bronze
Mar 23 Jan 2007 - 0:30
salut je vien de lire le sujet moi c les joints de portes qui mon fait ca bon j'espere quand meme que tu as trouvé de puis l temps mais les joints de porte ca pardonne pas du tout bonne journée
