-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
ouiss001
[golf 2 - 1.6 td] - problème buée persistante Empty [golf 2 - 1.6 td] - problème buée persistante
Sam 25 Sep 2010 - 1:16
bonjour,
depuis qques jours, g de la buée sur toutes les vitres et pare brise, obligé de rouler les vitres ouvertes (avec l hiver qui arrive c pas cool) et ce même si je met la ventilation sur zero.
g remarqué aussi de la vapeur blanche qui sort des conduits d'aération, et quand je met la ventilation, ca empire. y a meme du liquide de refroidissement qui coule le long du moteur de soufflante (sous la boite à gant) sur le plancher!!!
quelqu'un saurait d'ou ca vient et comment le résoudre?
[golf 2 - 1.6 td] - problème buée persistante Empty Re: [golf 2 - 1.6 td] - problème buée persistante
Sam 25 Sep 2010 - 5:52
salut , bloc chauffage H SERVICE 😉
ouiss001
Dim 26 Sep 2010 - 16:37
merci pour ta réponse prompte.
g enfin pu démonter le radiateur de chauffage.
il a effectivement l'air de présenter des fuites, mais impossible de savoir où.
je vais tâcher de le remplacer par un neuf, et je vous tiens au courant
Dim 26 Sep 2010 - 22:15
manu35g60 a écrit:salut , bloc chauffage H SERVICE 😉
oui radiateur de chauffage hs Crying or Very sad
wilfrid11
Lun 27 Sep 2010 - 20:40
+1, j'ai eu la cas sur une R19 et une polo
ouiss001
Mar 28 Sep 2010 - 23:45
g changé le radiateur de chauffage ce matin, et le probleme semble résolu:)
merci à tous de vos conseils.
par contre, on m'a dit que l'origine de la panne vient en fait du carlostat qui envoie trop de pression au radiateur de chauffage ce qui finit par le trouer.
on m'a conseillé de pratiquer un petit trou (?!) dans le carlostat pour faire baisser la pression... qu'en pensez vous?
Mer 29 Sep 2010 - 7:59
oui ça se fait, rajoute un bouchon de bocal de couleur bleu qui relâche la pression + tôt que le bouchon noir 😉
