lenox97
lenox97
probleme electrique sur ma golf 2 gti Empty probleme electrique sur ma golf 2 gti
Mar 3 Jan 2012 - 19:09
bonjour, j'ai un souci avec ma golf 2 gti pb de 89
la boite fusible ayant pris l'eau la voiture ne voulais pas demarrer
apres plusieurs tentative je me suis rendu compte que je n'entendait pas la pompe apres avoir mis le contact, j'ai donc changer la boite a fusible et les relais . et la coup de cle et toujours rien , j'essai donc plusieurs relais de pompe a essence et toujours rien ,je shunte la boite a fusible au niveau du relais 80 et la j'entend la pompe mais la voiture ne demarre toujours pas
je suis dans le flou total j'espere que quelqu'un pourra m'aider. Question
lenox97
lenox97
probleme electrique sur ma golf 2 gti Empty Re: probleme electrique sur ma golf 2 gti
Sam 7 Jan 2012 - 4:20
personne n'a une idée ???
Sam 7 Jan 2012 - 10:09
le démarreur tourne t'il Question
as tu de l'allumage Question
lenox97
lenox97
Sam 7 Jan 2012 - 10:47
le demarreur tourne bien
je vais verifier l'allumage tout a l'heure
lenox97
lenox97
Sam 7 Jan 2012 - 22:50
bon j'ai testé et je n'ai pas d'allumage non plus
Dim 8 Jan 2012 - 1:44
pas d'allumage a quel niveau Question fils de bougies , bobine ou cable qui part de la bobine a la tete de delco Question
c'est clair que la Very Happy
sinon le reste fonctionne Question
je pense que tu as perdu l'alimentation principale voir grillé ton boitier , tins moi au jus :mdr: :-?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 8 Jan 2012 - 9:47
pas de coupure avec une alarme ?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 8 Jan 2012 - 11:05
electricboy a écrit:pas de coupure avec une alarme ?
+ 1 une vieille alarme qui traine qui se serait réveillée Question
:mrgreen:
lenox97
lenox97
Dim 8 Jan 2012 - 15:55
alors j'ai du jus qui arrive a la bobine mais j'ai rien qui en sort quand j'essaie de demarrer j'ai fais le test avec deux autre bobines et c'est pareil.
il n'y a pas de vieille alarme sur la voiture j'ai tout enlever .
lenox97
lenox97
Mar 10 Jan 2012 - 6:50
j'ai essayé avec un autre calculateur et ca ne change rien !
davidbora
Mar 10 Jan 2012 - 8:47
a tu essaye avec le module d'allumage qui sur le support du calculo Question
lenox97
lenox97
Mar 10 Jan 2012 - 10:12
davidbora a écrit:a tu essaye avec le module d'allumage qui sur le support du calculo Question
oui
electricboy
Mar 10 Jan 2012 - 20:38
si la bobine est alimentée mais ne fait pas d’étincelle c'est peut être le transmetteur de hall
lenox97
lenox97
Mar 10 Jan 2012 - 20:42
electricboy a écrit:si la bobine est alimentée mais ne fait pas d’étincelle c'est peut être le transmetteur de hall
c'est quoi le transmetteur de hall
electricboy
Mar 10 Jan 2012 - 21:29
le truc dans l'allumeur
lenox97
lenox97
Mar 10 Jan 2012 - 21:33
mais je n'ai pas d'etincelle au cable qui sort de la bobine et es ce que le transmetteur de hall a un rapport avec la pompe a essence ?
electricboy
Mer 11 Jan 2012 - 18:34
pas de signal du transmetteur de hall = pas d'allumage et pas de pompe a essence
ça doit se contrôler , il est bien alimenté ?
lenox97
lenox97
Mer 11 Jan 2012 - 19:56
electricboy a écrit:pas de signal du transmetteur de hall = pas d'allumage et pas de pompe a essence
je ne vois pas tres bien ce que c'est mais je vais regarder ca demain.
au pire je crois que j'ai un autre allumeur , je l'essayerai .
lenox97
lenox97
Jeu 12 Jan 2012 - 22:25
bon j'ai jeté un coup d'oeil sur le transmeteur de hall.
mais je ne sais pas comment tester et je ne trouve pas mon autre allumeur alors quelqu'un sait comment on le test .......? Question
electricboy
Ven 13 Jan 2012 - 18:49
10 sec sur google c'est deja un début
http://www.clubcorradofrance.org/fvv/25%2028%2029%20manuelkjetronic.pdf
electricboy
Ven 13 Jan 2012 - 18:57
40 sec de plus
http://gilles.ciret.free.fr/Documents/Manuel%20r%C3%A9paration%20Kjet%20Allumage.pdf
lenox97
lenox97
Ven 13 Jan 2012 - 22:51
ouai je suis tombé aussi dessus hier soir mais j'ai pas encore eu le temps de tester je verrai ca sur le week end .
merci en tous cas
lenox97
lenox97
Sam 21 Jan 2012 - 20:44
bon j'ai testé le transmetteur a effet hall
a priori il serait defectueux
il faut que je trouve un allumeur et je vous tiens au jus
lenox97
lenox97
Dim 22 Jan 2012 - 20:42
j'ai trouver un allumeur et elle ne demarre toujour pas
les symptomes sont les memes
j'en ai marre !!!!
Lun 23 Jan 2012 - 14:11
té sur de ton allumeur Question
