-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
deaz19000
Probleme electrique sur golf II GTI Empty Probleme electrique sur golf II GTI
Lun 22 Mar 2010 - 1:04
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit probleme electrique j'ai mes baller d'essuis glace qui ne fonctionne plus et mes clignotant sur un golf II gti 8s de 1990 moteur PB.
J'ai changer les relais et le moteur d'essuis glace mes sa fonctionne toujour pas.
Quelqu'un aurais une solutions.
mercie pour vos reponse
chinease974
Probleme electrique sur golf II GTI Empty Re: Probleme electrique sur golf II GTI
Sam 27 Mar 2010 - 6:18
Le commodo tu as changé ou pas ?
deaz19000
Mar 30 Mar 2010 - 23:57
oui j'ai changer mes comodo
seb19
Mer 31 Mar 2010 - 10:21
tu as regardé si les connecteur sont tous bien branché derrier la boite a fusible?
deaz19000
Mer 31 Mar 2010 - 12:35
sa par contre j'ai changer la boite a fusible donc normalement ces bien brancher je vais verifiers cette apreme et je vous tiens ocourent
deaz19000
Jeu 1 Avr 2010 - 0:05
j'ai verifiers et tout etait bien brancher donc je sais pas, je vraiment perdu
Jeu 1 Avr 2010 - 1:54
teste au multimetre à l'entrée du moteur pour etre fixer si c'est le faisceau d'essuie glace ou pas !
regarde le site d'electriboy2 y'a des shema formidable
corrado77000
corrado77000
Jeu 1 Avr 2010 - 8:55
ce serais pas un problème de masse Question
deaz19000
Jeu 1 Avr 2010 - 11:03
ok les gua je vais voir mercie pour vos reponse
brownies023
Jeu 1 Avr 2010 - 20:11
Vérifies aussi les connecteurs qui se branchent sur tes commodos, les broches sont quelquefois repoussées au moment de les brancher, donc ça ne fait pas contact... 😉
deaz19000
Ven 2 Avr 2010 - 0:15
OK a un moment on ma parler que sa pouvais être un problème de masse mais au niveau d'où?
Ven 2 Avr 2010 - 6:56
verifie les gros fils marron ou la tresse un peu partout
dont par exemple pret de la boite à fusible y'a un bornier de masse
