-40%
59.99 € 99.99 €
106vr6
probleme demarrage vr6 Empty probleme demarrage vr6
Mar 27 Déc 2011 - 19:28
bonjour
comme vs l avez lu on non lol dans ma presentation je monte une 106 avec un vr6 2.8 dedans stock pr le moment
dc le moteur et tt les a coter sont fai il me reste plus que le faisceau
jk ai donc garder la boite a fusible de 106 pour la voiture est tt les accessoire et j ai monter la boite a fusible de golf vr6 ds la boite a gants pour le moteur
probleme
j ai brancher tte les prises blanche de mon faisceau moteur
ramener un + permanent sur y
une masse sur z2
la pompe a essence sur m2
le plus apres contact sur h4
l exitation du demarreur sur h1
mon moteur se lance
ma pompe a essence par contre charge au moemnt du contact puyis s arrete et si je met par exemple le clignotant la pompe a essence se remet en charge.
un avis?
est ce que dans se que j ai brancher tt vs semble correct?
il manque des choses?
si vs pouviez tt me dire ou brancher quoi ou sa serai super
un enorme merci d avance
Zachid
Zachid
probleme demarrage vr6 Empty Re: probleme demarrage vr6
Mer 28 Déc 2011 - 14:24
tu vas te faire jter une pierre, un vr6 dans une 106?! Surprised
le + simple est de ne garder qu'une seule boite à fusibles
tu gardes celle du vr6 et tu rebranches ton faisceau habitacle sur la boite du vr6
bien sûr tu devras, découper et reconnecter le tout sur les cosses vw
bad02
Mer 28 Déc 2011 - 15:47
Zachid a écrit:tu vas te faire jter une pierre, un vr6 dans une 106?! Surprised
J'aurai penser à la même chose
si tu veux plus d'aide va ici
http://electricboy2.free.fr/index.php?option=com_frontpage&
Itemid=1
106vr6
Sam 31 Déc 2011 - 15:16
alors j ai reussi a le faire demarrer mais il tourne comme une patate
Sam 31 Déc 2011 - 15:23
Zachid a écrit:le + simple est de ne garder qu'une seule boite à fusibles
