-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
ludovich
manque de puissance golf IV TDI 110 Empty manque de puissance golf IV TDI 110
Jeu 6 Nov 2008 - 23:38
salut je suis nouveau et il vient de m'arriver un soucis avec ma golf IV TDI 110, bon voila je démarre la voiture, déja la elle a accelerer un petit peu dans les tours toute seule et a repris son régime normal( comme si je donner un petit coups d'accelerateur) bref je commence a rouler et la j'appui a peu pres a fond de pédale pour voir et plus aucune puissance comme si je rouler avec un D tout simple je l'arrete jatend unpeu je rallume plus de monter en régime minim, j'essaye de rouler et la puissance est revenu comme avant donc j'ai penser au débimetre mais a confirmer quelqu'un peut-il me diriger ???? merci
manque de puissance golf IV TDI 110 Empty Re: manque de puissance golf IV TDI 110
Ven 7 Nov 2008 - 0:27
Mon cousin avait aussi le problème de régime augmenté au démarrage, on a nettoyé la vanne egr et sa n'a pas recommencé mais pas de perte de puissance par contre.
Pour les pertes de puissance c peut-être le débimétre ou la géométrie variable encrasé mais je pense que le problème aurait perduré.Y a aussi le système qui contrôle la gv (n75 je croit) qui pourrait peut-être être en cause et contrôle tes durites de suralimentation aussi on ne c jamais . Voilà quelque piste à explorer.
Je laisse la parole aux pros des tdi.
Ven 7 Nov 2008 - 0:33
CA ME fait penser à lEGR
ma stylo , faisait ca :
Demarage elle fumais à mort des que j'accelerai , prenais mal ses tours et apres passer 3500 elle marchai nikel !
Ca fumais la mort ! j'ai debrancher la prise EGR plus aucun probleme , je l'ai rebrancher ca redeconnai , ca fumait vraiment enormement avec un depot de suie au sol en consequence !
passatg60syncro
Ven 7 Nov 2008 - 18:47
je penserais a la vanne EGR + le debimetre d'air HS
pour la monter en regime sa y ressemble belle et bien a la panne du debimetre
Polet02
Polet02
Ven 7 Nov 2008 - 19:14
Avant de remplacer quoi que ce soit, fais le diagnostiquer a la valise.
Un diag coute moins qu'un debitmetre ! et il se peut que ce soit autre chose !
debranche ton EGR et vois si c'est pareil!! ton filtre a gazoil est vieux?
Nico VW
Mar 11 Nov 2008 - 13:01
ces quoi EGR Question
passatg60syncro
Mar 11 Nov 2008 - 13:03
une electrovanne
egr electric gaz recycling
sa te renvoi les gaz imbruler dans l'admission si je ne dit pas de conneries
g@zoo
g@zoo
Mar 11 Nov 2008 - 13:06
passatg60syncro a écrit:une electrovanne
c'est pas "
electric"
mais "
exhaust"
passatg60syncro
Mar 11 Nov 2008 - 13:07
mince j'y etait presque :mdr:
Polet02
Polet02
Mar 11 Nov 2008 - 18:34
Ce n'est pas une electrovanne mais une soupape, par contre effectivement elle peut etre commandé
par une electrovanne (si elle est pneumatique)
Son role primaire est de baisser la T° de combustion , en ensuite de rebruler quelques imbrulés 😉
ptit_lolo
Mar 11 Nov 2008 - 19:09
Si la puissance revient quand tu coupes le contact, ce n'est pas ton débimètre.
Je pencherai plutot pour un problème de turbo grippé. Les aillettes de ton turbo sont grippées et ne font plus leur travail pour réguler la pression, du coup il y a une surpression et le calculo se met en défaut.
Polet02
Polet02
Mar 11 Nov 2008 - 19:23
regarde ta GV, quand tu demarres elle doit etre tiré a fond au ralenti!
Tu n'as pas une pompe a vide pour essayer son fonctionnement c'est le plus simple?
Si vraiment c'est un probleme de turbo, ton voyant de prechauffage doit s'allumé ! Question
