- darkrider60Jeune Golfoo
reglage carbu 2e3 pour passage pollution
Ven 23 Sep 2011 - 14:24
voila j'ai passer mon ct et refuser juste pour la pollution :?
a savoir que c'est une g2 avec un 1300mh que la semelle de carbu est neuve ainsi que les joint de carbu que la voiture tourne comme une horloge.
voila donc faudrait juste que j'arrvie a la regler pour le ct pour que sa passe si vous connaisser unreglage meme si sa tourne comme une patate c'est pas grave c'est pour le passage !!
Re: reglage carbu 2e3 pour passage pollution
Ven 23 Sep 2011 - 14:27
ou tu donne un billet au controleur il te la laisse passer.....
Doit y avoir une vis de réglage mais il te faut l'appareil de CO pour controler. Va voir un ptit garage au pire....
Ven 23 Sep 2011 - 15:41
sur le 2e3 je vois que deux visses sous la boite aire du coté du starter auto une pour l'aire et une pour la richesse en essence si je visse a fond la richesse essence je diminu la teneur en co non
