- manu62126Jeune Golfoo
gros souci frein golf 2 gtd
Dim 11 Sep 2011 - 3:04
bonjour dc voila j'ai racheter une golf 2 gtd wolfsburg avec quel que travaux mon premier souci et que le frein a main de freiner pas asser j'ai dc regarder de plus pres je me suis apreçu que la roue arrière gauche le frein a main n'aller pas (ces 4 frein a disque ) came de frein a main HS
j'ai dc acheter un etrier d'occasion et après plusieurs heure de purge tjrs pas de frein mai le frein a main ok
j'ai regarder l'etrier que je vener d'acheter lorsque je frein le piston ne sorter pas j'ai dc commander un kit de repartion etrier tt demonter nettoyer et remonter le piston sort maintenant
mai je n'ai tjrs pas de frein
je ne sais plus quoi faire ni quoi changer
merci de votre aide
merci de votre aide
- rouketJeune Golfoo
Re: gros souci frein golf 2 gtd
Dim 11 Sep 2011 - 13:55
salut !
ton flexible et peut etre boucher ...!
Dim 11 Sep 2011 - 23:29
le liquide de frein sort a chaque etrier dc nn ce n'ai pas boucher
Lun 12 Sep 2011 - 13:53
a tu la méme pression de chaque coté ?
car il peut y avoir le repartiteur !! qui deconne !
Lun 12 Sep 2011 - 22:28
oui je pence que jai la meme presion comen le testé?
sa cerer pas le maitre cylindre hs ?
Mar 13 Sep 2011 - 19:18
sa se voie au purgeur ! tu voie si il y a le méme debit .
ou tres peu !
si non essai de purger en pompent et arc 50 en méme temps ! et la sa peu le déboucher ! si boucher !
ou tres peu !
Mer 14 Sep 2011 - 6:37
desoler mai j'ai pas tro compris la fin 'arc 50 en meme temp
jpence que jvais demonter les canalisation au niveau du maitre cylindre et de etrier et passer un bon coup souflette quand pensez vas
Mer 14 Sep 2011 - 20:21
l' arc 50 c un apareil que l' on branche sur le bocal de
frein et qui mais le circuit sous pression ( envir 1,5 bar )
donc tu branche "
l arc 50 "
et en méme temps tu pompe pour augmenter la, pression !!
pour bien faire sortir le liquide !!
mais oui un coup de souflette peu y faire aussi !!!
donc tu branche "
l arc 50 "
Sam 17 Sep 2011 - 12:05
ces un auto purgeur enfaite j'ai deja essayer de purger avec cette outils mai sans resultat
j'ai entendu dire qu'il faller rouler pour que les frein vienne sa me parait bizar ce truc ?
Sam 17 Sep 2011 - 12:53
pfffff .....!!! c sa oui ;
Sam 17 Sep 2011 - 13:37
ji croi po nn plus
Sam 17 Sep 2011 - 20:17
(par contre moteur tournant . ok )
essai d inverssser tes etrier D--G , pour voir si sa fait pareil .
juste pour vior si sa vien de ton etrier ou + haut ...!!
sans les fixer ...!!
Sam 17 Sep 2011 - 20:30
pas possible mais comme tu dis non monter
Sam 17 Sep 2011 - 20:57
comprend pas !!!!!!!!!!!
- GTImpatientGolfoo de bronze
Sam 17 Sep 2011 - 23:59
tu inverse tes étrier et tu branche le flexible de freins de l étrier droit a gauche et vice versa ....
Dim 18 Sep 2011 - 11:59
jvois pas ce ke sa changerer si mon etrier droit et HS et ke je le monte a gauche ma pedale cera tjr oci molle
Dim 18 Sep 2011 - 13:05
:corde: tu dois pas comprendre grand chose en mécanique!!!
Dim 18 Sep 2011 - 13:41
tous simplement de savoir si c ton etrier ou autre !!!
Dim 18 Sep 2011 - 19:35
ke l'etrier soi a droi ou a gauche sa changera rien a mon probleme vu ke je nai pas de frein
