- jojo766Nouveau Golfoo
scirocco II gti 1.8 problème démarrage
Jeu 25 Aoû 2011 - 21:01
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un problème,
Je n'arrive pas à démarrer ma scirocco .
On a déjà regarder un peu partout mais rien ne fonctionne.
Le moteur bloque à la compression et peine à démarrer.
Et si par miracle elle démarre elle cale si on monte dans les tours (s'étouffe).
Lorsque j'essaye de la démarrer un injecteur vaporise de l'essence non-stop.
Trop de pression dans les tuyau ,réglage doseur distributeur ou pompe seraient défectueux??
A quoi est-ce due?
Jonathan
A quoi est-ce due?
Jonathan
Re: scirocco II gti 1.8 problème démarrage
Dim 28 Aoû 2011 - 11:39
tu devrai presenter ta caisse et mettre ton prob dans la bonne section sinon tu va te faire jeter ...
- Doux, dur et dingueGolfoo de Diamant
Mar 30 Aoû 2011 - 1:04
Soucis électrique...
Déjà vu un cas similaire sur une scirocco gti phase II que je connais bien...
:mdr: :mdr:
Et ce cas a été également relevé sur ce site
http://www.passion-scirocco.fr/phpBB3/index.php?sid=c461145934b58b7f4682506379ecc7df
Mais je sais plus où je l'ai lu...
Alors si c'est la même soucis...
Ta pompe s'amorce pas ou s'amorce mal...
il te faut regarder ta platine électrique sous le tableau de bord, en fait tu as ta platine qui s'est oxydée au niveau des cosses d'alimentation de ta pompe...
Jette un œil là-dessus...
Tiens nous au courant...
:mdr: :mdr:
Mar 30 Aoû 2011 - 20:29
justement j'ai des faux contacts aux feux de croisement et de route.
Un petit nettoyage s'impose
Je te redirai quoi
Je te redirai quoi
Mar 13 Sep 2011 - 23:54
Bon alors, des nouvelles??
