- skud205Jeune Golfoo
pb démarrage suite changement moteur scirocco gti 1600
Mer 18 Avr 2007 - 11:43
je viens demander de l'aide car j'ai changé le moteur de mon scirocco 1600gti de 1982 (changement complet du bloc) avec mon frère mais j'ai remonté mon ancien allumage et impossible de démarrer ! problème de réglage de l'allumage selon moi car retour d'allumages quand j'essaye de démarrer et explosions. N'ayant que peu d'outils quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils pour le remettre en route car j'envisage de la vendre ensuite. merci .
- rollinguyJeune Golfoo
Re: pb démarrage suite changement moteur scirocco gti 1600
Mer 18 Avr 2007 - 14:03
effectivement il y a peu de chances pour que les 2 allumages soient tombés en phase pour le changement de bloc
as tu mis au repère du Point Mort Haut ->
(environ) 6° plus tard allumage du 1er cylindre?
après il faudra régler précisemment à la lampe stromboscopique, mais pour démarrer et rouler, normalement ca devrait aller.
Je ne connais pas le scirocco mais si c'est comme sur les audi anciennes, tu dois avoir une encoche sur le volant moteur où tu pourra voir une flèche qui est le PMH (fait touner doucement ton moteur par le biais de l'écrou du villebrequin)
A+
Rollinguy
A+
Rollinguy
Mer 18 Avr 2007 - 14:55
je teste dès que possible cette solution et je te tiendrais informé. merci.
Lun 30 Avr 2007 - 10:43
problème réglé par un voisin mécano réglage de l'allumage et en 10 minutes c'était réglé.
