Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
misterfreese
jetta 2 1.8 GU probleme de compteur Empty jetta 2 1.8 GU probleme de compteur
Jeu 26 Mai 2011 - 16:51
bonjour
j'ai un probleme concernant le compteur de ma belle en effet j'ai 2 diode qui reste constament allumé celle de l'huile ainsi que celle de l'eau
j'ai verifié les niveaux ils sont ok
on ma dit que c'était le regulateur de tension derriere le compteur je l'ai changer mais le probleme et toujour la
on ma parlé des sonde au dessus du filtre a huile ainsi que celle du vase d'expansion mais comment faire pour les testé ?
d'aiileur je n'en et pas sur le vase d'expansion ...
si quelqu'un a connu se probleme ou qui serait en mesure de maider se serait cool
a+
misterfreese
jetta 2 1.8 GU probleme de compteur Empty Re: jetta 2 1.8 GU probleme de compteur
Lun 30 Mai 2011 - 21:21
personne pour m'aider ??????
kriss
Mer 1 Juin 2011 - 22:43
A première vue je pense effectivement a un problème de sonde Question
Quelle température d eau est afficher Sur le compteur ( moteur froid)?
misterfreese
Jeu 2 Juin 2011 - 20:38
moteur froid aiguile en bas ( je n'ai pas de mfa ) 😉
le type moteur 19 GU 264
kriss
Jeu 2 Juin 2011 - 22:28
Ok donc je pense qu il doit s'agir ( pour l eau ) de la sonde de manque d eau qui est branchée sur le vase d expansion .
Pour l huile ? Pour info les sondes qui sont brancher sur le support du fitre a huile sont des sondes de pression !
Entend tu un buzzer quand ton voyant d huile clignote Question
misterfreese
Ven 3 Juin 2011 - 10:21
apres verification je n'ai pas de sonde sur le vase d'expansion
non sa ne buzz pas ,de plus le voyant reste fixe il ne clignote jamais...
Ven 3 Juin 2011 - 10:29
ta sonde d'eau est prise sur une des sonde sur culasse , voir durite , pour ton compteur vois le faisceau
kriss
Ven 3 Juin 2011 - 22:03
manu35g60 a écrit:ta sonde d'eau est prise sur une des sonde sur culasse , voir durite , pour ton compteur vois le faisceau
Oui ta sonde d affichage de la température d eau mais dans le cas présent l affichage de l aiguille de température fonctions correctement mais c est juste le défaut qui s affiche
Ven 3 Juin 2011 - 22:17
KRISS tu met ma parole en doute :grrr: 😉 ;
kriss
Sam 4 Juin 2011 - 1:03
:out:
Non Question
http://www.techniqueg60.golfistes.com/electricite/digifiz.pdf
C est pas le même compteur mais ça aidera surgèlent a trouver la solution
kriss
Sam 4 Juin 2011 - 1:20
Ooppss
http://www.techniqueg60.golfistes.com/electricite/compteur.pdf
Très instructif pour ton problème 😉
misterfreese
Lun 6 Juin 2011 - 12:58
merci pour les info et les tutos .... nickel vais mi mettre faut vraiment que je trouve ce pb Twisted Evil
je vous tien au jus 😉
kriss
Ven 10 Juin 2011 - 22:37
je voulais parler de ca
jetta 2 1.8 GU probleme de compteur Img0389chris
essai de débrancher le connecteur et de mètre un shint entre les deux pôles pour tester le voyant d eau Idea
misterfreese
Sam 13 Aoû 2011 - 1:56
merci pour vos nombreuse reponse
j'ai changer les 2 sondes de préssion d'huille et le probleme persiste
je penc donc que le probleme vient du compteur qu'en pensez vous ?
@ kriss je n'ai pas ce type de vas d'expansion et donc je n'ai pas cette sonde 😉
misterfreese
Lun 29 Aoû 2011 - 13:23
bonjour a tout le monde
bon voila probleme resolu c'etait le compteur qui avait un soucis j'en et trouvé un a un prix tres raisonable a coté de chez moi et j'ai fait remettre le kilometrage d'origine par un ami
merci a tout le monde d'avoir pris de votre temps pour m'aider
a+ les golfoo 😉
