Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
denis
denis
probleme compteur vr6 Empty probleme compteur vr6
Ven 20 Juil 2007 - 18:33
voila j'ai mon compteur de ma golf 3vr6 qui ne marche plus :
l'aiguille de vitesse ne grimpe plus et les kms ne défile plus
sinon tout le reste marche, j'ai fait un diag et voila l'erreur que j'ai :
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 021 906 258 A
Component: MOTOR PMC 1
Coding: 0261200496
Shop #: 1267357205
1 Fault Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
je pense que mon capteur de vitesse doit etre hs par contre selon vous ou se situe t'il?
est que la panne peut venir d'ailleurs
merci de votre aide
Fred77
probleme compteur vr6 Empty Re: probleme compteur vr6
Ven 20 Juil 2007 - 19:36
Commence a regarder ta prise de compteur au cas ou elle est juste en dessous du bloc ABS , je reviens, ja vais essayer de te faire une tof !!
😉 Arrow
denis
denis
Ven 20 Juil 2007 - 19:41
ok je veux bien car je vois pas
j'ai vérifié au celle au cul du compteur est bien emboité
Fred77
Ven 20 Juil 2007 - 19:44
probleme compteur vr6 Dscn1834bh6
Shot with [URL=http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E4100&
make=NIKON]E4100[/URL] at 2007-07-20
si ca peut t'aider 😉
Capteur pris sur la boite, en dessous de la prise.
denis
denis
Ven 20 Juil 2007 - 23:08
ok merci
je vais regarder cela car vu le code défaut je pensais au capteur
sais tu comment on le test
Fred77
Ven 20 Juil 2007 - 23:10
Du tout Laughing !!!
Sad 😉
denis
denis
Ven 20 Juil 2007 - 23:15
car vu le code défaut j'ai peur que le capteur en est coup dans le nez
Fred77
Ven 20 Juil 2007 - 23:23
Bah au pire demonte le et regarde deja la gueule qu'il l'a !!!
P'tete juste la prise deboité ou capteur devissé.
denis
denis
Sam 21 Juil 2007 - 9:36
ok je vais essayer cela
big-ben
big-ben
Sam 21 Juil 2007 - 11:26
la sonde G28 est toujours en défaut si le moteur n'est pas allumé lors du diag
denis
denis
Sam 21 Juil 2007 - 12:24
ok donc le code défaut n'a rien a voir avec le compàteur
aurais tu une idée big ben ?
big-ben
big-ben
Sam 21 Juil 2007 - 14:29
je penche aussi pour le capteur de vitesse sur la boite
denis
denis
Dim 22 Juil 2007 - 11:48
ok par contre je trouve pas cette sonde big ben pourrais tu m'éclairer
denis
denis
Dim 22 Juil 2007 - 13:09
ok je l'ai trouvé mais impossible de la démonter car les clés passes pas. avez vous une astuce ?
big-ben
big-ben
Dim 22 Juil 2007 - 13:54
par en dessous je crois que c'est plus facile d'accès
denis
denis
Dim 22 Juil 2007 - 14:34
j'ai essayé par en dessous et c'est la meme chose, il y a un contre écrou a tenir pour déserrer le capteur
sinon j'ai vérifié et le connecteur du capteur de vitesse est bien branché
par contre je viens de m'apercevoir que j'ai ce connecteur de débrancher serais tu ou il se branche
probleme compteur vr6 Dsc00274rx1.th
big-ben
big-ben
Dim 22 Juil 2007 - 16:53
stabilistateur de ralenti ou pompe electrique
je vois que cela dans ce coin
denis
denis
Dim 22 Juil 2007 - 20:14
bon alors pour le fil ce n'est pas le stabilisateur de ralenti ni la pompe électrique. Je chercherais mieux demain
as tu une méthode pour tester le capteur de vitesse
aurais tu une idée de prix chez vw
