Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
cocovr6
Comment nettoyer soupape et plan joint de culasse? Empty Comment nettoyer soupape et plan joint de culasse?
Sam 23 Avr 2011 - 20:15
Bonjour a tous ,
Voila je voulais savoir comment nettoyer les soupape et plan joint de culasse ?j'ai commencé le plan de joint avec du scotch brite mais je me demande si c'est bien.
Merci d'avance.
crew
crew
Comment nettoyer soupape et plan joint de culasse? Empty Re: Comment nettoyer soupape et plan joint de culasse?
Sam 23 Avr 2011 - 20:41
Pour les soupapes :
Tu les enfiles dans une perceuse (a la place du foret). Si tu as un support c'est le top. Puis tu fais tourner a donf et tu passe du papier de verre. tu commence au 80 par la, tu verra ça part vite. puis quand c'est propre, tu passes au 600 a l'eau. tes soupape seront NICKEL !!!
Rodes les ensuite.
Pour ton plan de joint :
Tu vires des merdes accrochés avec une lame de kuter puis 600 voire 800 a l'eau avec une bonne cale !
cocovr6
Sam 23 Avr 2011 - 20:49
ok merci ,et pour le scotch brite sur la plan de joint c'est pas bon?
crew
crew
Sam 23 Avr 2011 - 21:22
Bha faut voir ce que ca donne sur le plan ...
Mais le problème c'est que tu frottes avec une partie qui n'est pas plane, si tu insiste sur un même endroit, tu risques de "
faire un trou"
invisible a l'œil mais pas super.
Le top c'est le papier a l'eau (600-800) et une bonne cale de ponçage.
Mais lors du ponçage , remplace l'eau par du dégrippant ou du wd40, ca évitera les taches de rouilles dans les cylindres.
Comment nettoyer soupape et plan joint de culasse? 55645
La, tu seras régulier et tu aura un bon rendu !
cocovr6
Dim 22 Mai 2011 - 21:44
en rodant mes soupapes j'ai rayé les queue de soupape mais rien de creusé beaucoup de rayure mais très léger ,j'ai tout remonter mais je commence a me demander si c'est grave .est ce que ca risque de foutre la merde?
crew
crew
Dim 22 Mai 2011 - 22:35
ta remonté ?
cocovr6
Dim 22 Mai 2011 - 23:33
ouai
crew
crew
Dim 22 Mai 2011 - 23:36
ça fume ? au touché, tu le sentais ? ta changé les joints ?
cocovr6
Lun 23 Mai 2011 - 9:30
non pas encore démarré ,reste quelque détails.les rayures ne se sentaient pas a la main,j'ai changé les joints.ca me fout trop les boules d'avoir rayé les soupapes alors que j'ai fait trop attention.
crew
crew
Lun 23 Mai 2011 - 13:34
non mais tkt si c'était vraiment pas profond tkt ça risque rien !! Ce que tu aurais pu faire pour avoir la conscience tranquille c'est de leur passer un coup de 800 a l'eau sur la queue ..
Mais tkt ça va aller.
cocovr6
Mar 24 Mai 2011 - 20:37
ok merci beaucoup 😉
