-39%
1190 € 1950 €
firedog07
Joint de queue de soupape Empty Joint de queue de soupape
Jeu 26 Juil 2007 - 1:58
C'est quoi la technique pour sortir un joint de queue de soupape, j'ai bataillé 1/4 d'heure pour en sortir un, si quelqu'un avait une astuce. Question
phil
phil
Joint de queue de soupape Empty Re: Joint de queue de soupape
Jeu 26 Juil 2007 - 10:22
firedog07 a écrit:C'est quoi la technique pour sortir un joint de queue de soupape, j'ai bataillé 1/4 d'heure pour en sortir un, si quelqu'un avait une astuce. Question
oula tu confonds pas avec autre chose ? ca sort tout simple avec une pince à bec long, si c'est vraiment dur essaye de d'abord faire sauter la bague métallique qui entour le joint, si c'est une culasse qui a longtemps fait dodo au garage met du WD40
firedog07
Jeu 26 Juil 2007 - 10:56
Oui elle a fait longtemps dodo au garage, mais comment tu sort la rondelle alors, y a aucun point d'accroche pour l'attraper Question
phil
phil
Jeu 26 Juil 2007 - 11:15
firedog07 a écrit:Oui elle a fait longtemps dodo au garage, mais comment tu sort la rondelle alors, y a aucun point d'accroche pour l'attraper Question
vu que tu les changes essaye quarément de les coupés en fesant attention de ne pas marquer. qu'es que tu appeles "
rondelle"
Question
firedog07
Jeu 26 Juil 2007 - 11:37
heu, j'avais mal lu Embarassed
Y a le joint de queue de soupape et sa bague métallique et autoour en dessous y a une rondelle, mais ca gène pas pour enlever le joint.
Mais pour les couper il faut en plus la tenaille à long bec Sad
beniman
beniman
Jeu 26 Juil 2007 - 12:21
J'ai fait les miens ce week end et j'ai eu aucun mal à les sortir.....
une pince, attrape les par leur partie métallique et tire bien, moi les 8 sont venus tout seul 😉
firedog07
Jeu 26 Juil 2007 - 13:51
Ben t'as bien de la chance Breizh Atao 😉 moi c'est grosse galère :?
phil
phil
Jeu 26 Juil 2007 - 15:20
firedog07 a écrit:Ben t'as bien de la chance Breizh Atao 😉 moi c'est grosse galère :?
tu peux peut etre aussi essayer de faire levier avec un tournevis, sinon essaye avec une pince à dénuder si ca passe, ca accroche bien
Jeu 26 Juil 2007 - 23:19
pince tounevis il faut pas hesiter juste faire attention de pas abimer la coupelle inferieur
atomic car
atomic car
Jeu 26 Juil 2007 - 23:52
faut surtout faire gaffe a pas niker le guide de soupape...
je reconnais que des fois c'est la galere, quand ils sont collés...faut avoir de la patience....mettre gras de degripant...
sinon investir dans la pince prevue pour Arrow http://www.gillet-tools.com/francais/fiches_ref/f_3999.asp
Joint de queue de soupape P_3999_1
firedog07
Jeu 26 Juil 2007 - 23:59
merci pour vos conseils éclairés, ca y est j'en suis venu à bout Cool
Mais grosse galère quand même :?
