firedog07
Joint de queue de soupape Empty Joint de queue de soupape
Jeu 2 Aoû 2007 - 18:46
hello,
comment vous mettez vos joints de queue de soupape ?
Jusqu'ou il faut le rentrer, posé sur le rebord du guide de soupape ?
J'y vai avec une clé qui tombe pile sur le bord du joint je tape au marteau, mais ca rentre pas Sad
Je peut pas m'amuser à chauffer le joint pour le dilater sinon je le fou en l'air. Comment on rentre ce mer... Question Faut taper comme une mule ?
PK motorsport77
PK motorsport77
Joint de queue de soupape Empty Re: Joint de queue de soupape
Jeu 2 Aoû 2007 - 18:54
graisse les un peu !
normalement ca rentre sans trop tapé (ou legerment avec la paumes de la main!
le mieu c'est de ce faire un petit outil au tour
tu prend un petit bout de barot en acier , tu usine la forme de ton joint de queu a un bout , a l'autre tu te fait une petit poignée et avec ca ca rentre tou seul (c'est ce que j'ai au taf !)
firedog07
Jeu 2 Aoû 2007 - 19:04
ben oui, mais moi au taf j'ai que un ordinateur Crying or Very sad
Faut les pousser jusqu'a ce que le bord du joint vienne se plaquer sur la rondelle qui porte les ressorts Question
PK motorsport77
PK motorsport77
Jeu 2 Aoû 2007 - 19:45
oui il faut bien les enfoncé a fond
Jeu 2 Aoû 2007 - 22:14
douille de 12 en six pan de la graisse un petite rallonge au cul de la douille un coup sec au marteau et le son est different quant tu es a fond
le tout en restant bien droit
firedog07
Ven 3 Aoû 2007 - 1:15
Bon en gros c'est ce que j'ai fait.
La douille c'était du 13, j'avais pas la 12 sous la main Rolling Eyes
Du coup, sans doute à cause de ca, j'ai réussi à vriller un joint, j'en avais d'autre... ouf
Par contre, j'ai estimé que j'étais au bout, mais j'ai pas entendu de bruit différent.
Merci pour les conseils.
