Page 1 sur 2 • 1, 2
- jblow67Jeune Golfoo
probleme demarrage golf 3 tdi 110
Sam 9 Avr 2011 - 18:50
bonjour je suis nouveau sur ce site premiere volkswagen et premier diesel donc mon probleme c'est que le moteur tourne mais ne demarre pas quand je l'ai acheter elle avait du mal a demarrer parce que souvent sur place sans tourner la j'ai changee batterie et bougie prechauffage et quand je regarde le relais 109 il et comme neuf et j'ai regarder tout ls fusible il sont tous bon
ma golf c'est une gti tdi 110 20eme anniversaire de fin 97 avec 140.000km quelqu'un pourrait m'aider
- o-ponirosJeune Golfoo
Re: probleme demarrage golf 3 tdi 110
Sam 9 Avr 2011 - 19:16
bonjour et bienvenu. n'oublie pas de te présenter.
le démareur tourne t il?
Sam 9 Avr 2011 - 19:32
oui il tourne et pour la presentation je l'ai fait
Sam 9 Avr 2011 - 19:44
okok je n'ai pas vérifié.
il est possible que la distribution soit mal calée, et donc la pompe aussi.
peut etre le démareur est en fin de vie? tu as essayé en la poussant pour voir si elle démarre facilement?
enfin c est des pistes à esplorer.
le plus simple serait deja de la passer sur vag pour voir s'il ne ressort pas de codes défauts.
Dim 10 Avr 2011 - 0:43
ok demain je vais voir si en la poussant elle demarre ou pas et la le voyant de prechauffage ne s'allume pas ca fait quelque chose ou pas
Dim 10 Avr 2011 - 8:58
tu as peut etre un problème de préchauffage, mais les tdi ne préchauffent qu'en dessous de 4 degrés. Donc à ce niveau ça devrait aller.
Lun 11 Avr 2011 - 12:04
donc la j'ai fait tester le relai 109 il fonctionne mais il est faible donc j'ai acheter un nouveau relai je l'ai monter et demarre toujours pas donc la je vien de la ramener au garage et je vien d'envoyer un mail a l'ancien proprio pour qu'il me rembourse tout les frais que j'ai mis dedans plus les frais de depannage car ca fait meme pas 1 semaine que je l'ai
Lun 11 Avr 2011 - 15:51
Oui, il y a peut être la un vis cache.
Lun 11 Avr 2011 - 17:33
oui c'est sur des que je la recup je vous le direr ce qui y avait
Lun 11 Avr 2011 - 17:39
okok c est sympa
Mar 12 Avr 2011 - 0:46
Regarde l'électrovanne de stop sur la pompe à injection, voir si elle est bien alimentée.
Mar 12 Avr 2011 - 12:28
moi je m'y connait pas grand chose en mecanique c'est pour ca que je les ramener au garage
Mar 12 Avr 2011 - 17:34
bon voila le garage ma telephoner pour dire qu'il ont trouver la panne c'est une soudure qui a lacher dans le calculateur
Mar 12 Avr 2011 - 17:37
et alors, ils changent le calculo ou bien ils refont la soudure
Mar 12 Avr 2011 - 17:40
il change le calculo
Mar 12 Avr 2011 - 18:52
800 euros MINIMUM dans la gueule
Mar 12 Avr 2011 - 23:06
bon la il se renseigne d'abord dans les casses pour pour voir si il en trouve un
Mar 12 Avr 2011 - 23:15
Il faut savoir que sur les golfs d' Apres 96 elles sont équipes de l'immo.
Mer 13 Avr 2011 - 10:09
non je ne savait pas mais je pense que le garagiste le sait et c'est quoi l'immo
Mer 13 Avr 2011 - 10:30
l'immo est une sorte d'anti démarrage , quand tu met ta clef ta bien une grosse bague NOIR , sinon d'après se que j'ai lu pas de soucis avec le boitier a confirmé ou recherche le POST
Mer 13 Avr 2011 - 12:15
ok ,on en aprend tous les jours en tout cas vais voir si je trouve le poste a ce sujet
Mer 13 Avr 2011 - 12:28
manu35g60 a écrit:l'immo est une sorte d'anti démarrage , quand tu met ta clef ta bien une grosse bague NOIR , sinon d'après se que j'ai lu pas de soucis avec le boitier a confirmé ou recherche le POST
Effectivement si tu n'as pas de bague loir au niveau du neiman, ta voiture n es pas équipée de l anti démarrage. Donc pas de clé a codes avec Transpondeur.
Mer 13 Avr 2011 - 12:47
ok moi je n'ai pas de bague noir au neiman donc c'est bon je n'est pas d'antidemarrage
Mer 13 Avr 2011 - 15:57
fait nous une photo du neiman car vu l'année de ta golf
Mer 13 Avr 2011 - 16:04
Oui c est vrai que c est louche. Il faut démonter le cache colonne de direction pour voir le neiman. 2 vis.
Page 1 sur 2 • 1, 2
