-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
jon33
problème démarrage sur ma golf 3 gti Empty problème démarrage sur ma golf 3 gti
Ven 29 Avr 2011 - 11:58
slt tout le monde! j'ai un souci de démarrage a froid sur ma golf 3 gti;
voila a chaud elle démarre au quart mais a froid c'est dur dur. j'ai changé le filtre a essence, pompe a essence, bougies, neiman, et toujours des grosses difficulté de démarrage a froid. j'ai controlé mon injecteur de départ a froid, sa a l'air de craché correctement, j'ai de l'é tincelle au bougie. quand je débranche l'actuateur de ralenti elle démarre direct a froid, mais calle car elle ne tient pas le ralenti quand je le débranche (logique), mais qu'elle rapport avec le démarrage a froid?? si quelqu'un peut m'aider se serait vraiment cool car je sais plus quoi faire
jon33
problème démarrage sur ma golf 3 gti Empty Re: problème démarrage sur ma golf 3 gti
Ven 29 Avr 2011 - 21:41
personne ne peut m'aider??
crew
crew
Ven 29 Avr 2011 - 21:58
Si tu essaye de démarrer avec ton IDF branché et débranché, c'est pareil ?
Aprés, a chaud tout vas bien ? Pas de ratatouillent ? Elle prend bien les tours ?
jon33
Sam 30 Avr 2011 - 15:34
oui brancher ou pas c'est pareil, une fois quel a démarrer, elle tourne super bien, elle tient bien le ralenti, et prend bien ces tours. quand j'ai débrancher l'actuateur de ralenti (je crois que sa s'appelle comme sa, c'est la pièce qui est placé sur la pipe d'admission) elle a démarrer au car mais tourne très mal car puis cale.
jon33
Dim 1 Mai 2011 - 14:37
chinease974
Lun 2 Mai 2011 - 17:52
une gti 8 ou 16 ??regarde la sonde de température d'eau.
jon33
Mer 4 Mai 2011 - 23:03
c'est une 8s, j'ai débranché cette sonde et sa ne change rien??
