cablage prise diag obd golf 3 - Page 2 Empty Re: cablage prise diag obd golf 3
Lun 25 Avr 2011 - 13:01
only drift a écrit:la question est quel fil qui vient de la prise diag ( jaune ou blanc/gris) est a connecté a l'immo/ecu ?
les 2
qu'est ce que tu veux faire precisement car tu parles tantot de prise diag, tantot d'ecu, tantot d'immo
only drift
Lun 25 Avr 2011 - 13:13
je doit recabler une prise diag étant donné quelle connecté a l'ecu via l'immo dans mon cas il me aut savoir ou se branche qui
Lun 25 Avr 2011 - 20:57
la prise diag est connectée en direct sur l'ecu, comme sur l'immo!
ca passe par le repartiteur (TV14 a priori) qui est sur ton schema
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Lun 25 Avr 2011 - 20:59
merci acta :-)
Lun 25 Avr 2011 - 21:52
electricboy a écrit:merci acta :-)
de rien Maitre 😉 Laughing
je te transfere un MP sur 2 trouvailles pour que tu me donnes ton avis
only drift
Mar 26 Avr 2011 - 13:03
le hic c'est que le fils gris venant de l'immo devrait d'aprés les schéma se connecter en TV14/T1 alors qu'il n'y a aps de T1 sur TV14
only drift
Mar 26 Avr 2011 - 17:44
bon c'est bon j'ai compris pour tv14
je pense avoir trouver commebnt sa ce cable
gris/blanc de la prise diag direction tv14 puis boitier immo en devenant gris
jaune ? Question Evil or Very Mad (je penser T45/11 mais j'ai sur mon brochage)
le gris/blanc de l'immo vers l'écu en T45/29
comparaison 1.8 non immo et 1.4 immo (ma base et mon swap)
cablage prise diag obd golf 3 - Page 2 Cablage2
Mar 26 Avr 2011 - 23:05
prise diag <
ecu = 2 fils (ligne L et ligne K)
prise diag <
immo = 1 fil
immo <
ecu = 1 fil
il ne faut pas te fier aux couleur si tu n'es pas sûr de ton schema, regardes plutot la positions des fils sur les connecteurs
only drift
Mer 27 Avr 2011 - 11:57
le probleme vient du fait que mon chassis est avant l'immo la connexion se faisait donc ligne k et l prise diag ecu alors que la le moteru et donc l'ecu le diag ne passe que par un fil ligne k a priori donc blanc/gris et le jaune j'en fait quoi ?
only drift
Jeu 28 Avr 2011 - 12:54
en fouillant dans les fils qui me reste du faiceau de la golf ou j'ai récup l'immo j'ai trouvere sa
cablage prise diag obd golf 3 - Page 2 042811113546
il semble que ce soit TV14 et que seul le gris blanc est utilisé en fin de compte si un de vous pouvez vérif sur sa voiture équipé de l'immo bien sur 😉 Exclamation
electricboy
Jeu 28 Avr 2011 - 19:29
bah voila si tu as ce bornier c'est solutionné
only drift
Ven 29 Avr 2011 - 9:25
donc pas de fils jaune ?
bizzare quand meme non ?
electricboy
Ven 29 Avr 2011 - 17:23
fais simple tu prends le schema de ta voiture avec immo et tu te repère aux positions de fils dans les connecteurs en oubliant les couleurs
joebarteam37
Jeu 3 Jan 2013 - 20:54
je deterre un peut le post je suis aussi dans le caca avec sa mais soucis j ai plus le boitier de l immo
mon swap et fait sur un golf 2 phase 2 avec un tdi 110 j ai le petit bornier de la derniere photo et le plus et moin sont brancher mais aucune connection au vag com je voudrais comprend ou vont :
prise diag <
as quel bornier de l ecu vont les 2 fils Question
merci [/u]
electricboy
Jeu 3 Jan 2013 - 21:16
pas facile de deviner l'année et le type du moteur
joebarteam37
Jeu 3 Jan 2013 - 21:26
Desole
Alors la golf 2 1991
Moteur afn 110 1996 avec immo ( j ai balancer le boîtier de l immo ) mode boulet ...
Donc pour la prise j ai le - et le + de brancher sa pas de soucis mais le jaune et le gris blanc et brancher sur une platine relier as rien
Bien sur le vag com reconnais rien
Le gris blanc et le jaune doit pas aller au calculateur directement ?
L immo va être supprimé
electricboy
Jeu 3 Jan 2013 - 21:58
gris/blanc pos 61
tu dois le voir dans la prise du calculateur
joebarteam37
Jeu 3 Jan 2013 - 22:18
Et le jaune va ou ?
guile40
Ven 4 Jan 2013 - 9:15
quel est ton soucis c est l immo qui te bloque???
joebarteam37
Ven 4 Jan 2013 - 12:06
L immo va être supprimé par un pro mon seul soucis s été de savoir ou aller les 2 fils de la prise diag
guile40
Ven 4 Jan 2013 - 12:57
tu paye combien juste par curiosité pour faire virer l immo d un boitier datant de matuzalhem??
joebarteam37
Ven 4 Jan 2013 - 13:13
Gratuit un service en vaut un autre
guile40
Ven 4 Jan 2013 - 17:23
electricboy
Ven 4 Jan 2013 - 18:57
le diag ne fonctionne pas juste avec le gris/blanc ?
damskestra
Dim 17 Fév 2013 - 21:36
Salut !
Pour ma par je prepare un peu le cablage que j'ai recus pour le swap 110 dans une golf 2 et j'ai un petit soucis pour etre clair :
J'aimerais savoir ou brancher :
Le fil GRIS / BLANC et le fil Jaune venant de la prise diagnostique
Le fil GRIS et le fil GRIS / BLANC venant du boitier Immo
j'ai constaté que j'ai un fil gris/blanc venant de la prise de l'ecu.
Merci Very Happy
