Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
julien42
sonde lambda de G60 Empty sonde lambda de G60
Dim 20 Mar 2011 - 17:46
Salut a tous j'ai un souci avec mon faisceau moteur de corrado G60
J'aimerais savoir ou va le fil noir en position numéro 3 sur la prise de la lambda ( c'est une prise 4 fils ) apparemment il part jusqu'au calculateur dans une gaine avec le fils violet puis il est coupé juste avant la broche du calculateur sur mon faisceau
si quelqu'un pouvait me répondre merci d'avance
toma g60
sonde lambda de G60 Empty Re: sonde lambda de G60
Lun 21 Mar 2011 - 8:08
Je regarde se soir et je te redi 😉
diboule
diboule
Mar 22 Mar 2011 - 15:40
c'st normal que ce soit coupé ;
) , c'est comme ça sur mon faisceau et mon frangin aussi..
julien42
Jeu 24 Mar 2011 - 18:45
ok merci bien !! faut que je cherche ailleurs pour mon soucie alors
