sonde lambda g60 Empty sonde lambda g60
Dim 21 Mai 2006 - 12:09
bonjour a tous jvien d acheté une g60 avc un petit probleme de sonde lambda est est foutu.
voila donc sur ce jai quelque question.
esque c est a cause de sa ça que la voiture a des gro trou a l aceleration?
esque c est nomal quel fume noir?
esque c est normal quavec un plein jai fait 190km?
elle est toute d origine.
pour conbien je vai m en sortir pour une sonde?
merci pour des reponse
vwg60
vwg60
sonde lambda g60 Empty Re: sonde lambda g60
Dim 21 Mai 2006 - 12:24
ces symptomes serai plutot lie a ta durite de depression qui vas du calculateur au collecteur d admission..
ca m es arriver y a pas si longtemps.
regarde si il n'es pas couper ou bouché 😉
par contre le mieux es de la changer par une vw qui fais exactement 1 metre ....
tiens au courant de ca avant de changer la lambda
vic
vic
sonde lambda g60 Empty slt
Mer 24 Mai 2006 - 19:02
slt tu aurais pas acheter ta golf dans le jura par hazard car je suis aller en essayer une ,verte d origine et le proprietaire m avais dit qu il y avais un probleme de sonde mais quand je l ai essayer elle avancait avec des gros trou a l acceleration 😉
sonde lambda g60 Empty g60
Mer 24 Mai 2006 - 20:49
si c'est celle si elle etait dans l'ain le proprio avais les cheveux long.
je suis entrain de demonté pour voir l etat du conpresseur.
rallyedb
Mer 24 Mai 2006 - 23:25
Je dirai également la durite du boitier papillon qui và au calculo.
J'ai eu le cas (broutage et fumée noire). Dans mon cas, cette durite avait été remontée sur la mauvaise sortie du boitier papillon. Je pense qu'elle était montée sur la 2ème sortie (soit celle qui se trouve après le papillon).
vic
vic
Jeu 25 Mai 2006 - 10:01
ok par ce que si tu lui demande il devais la vendre en pieces car il a des probleme de moteur qu il n arrivais pas a resoudre il la laisser dans le fond de son garage plus d un an et il l avais mis sur ebay pour pieces 😉
Jeu 25 Mai 2006 - 11:40
en gros je me sui fai "
#@* Crying or Very sad
Jeu 25 Mai 2006 - 19:49
donc mes probleme sont :
gros trou a l'aceleration
fumé noir
surconsumation d'essence.200km le plein
bougie bien noir
et elle tire pas plus ke ma mk2 gti 112ch.
et tout c probleme viendrai de la petite durite ki sort du calculeur et ki au papillon??
jai deux sortie au papillion dont une la durite fai 3cm et elle est bouché.
vince51
Jeu 25 Mai 2006 - 19:59
J AI LE MEME PROBLEME SUR MON G60 TURBO ET C SUR LEQUEL DES 2 TROU QU IL FAUT METTRE LA DURITE DU CALCULATEUR QUAND TU TE TROUVE FACE AU MOTEUR
vic
vic
Jeu 25 Mai 2006 - 20:51
je pense que quand je suis aller l essayer et que je lui est dit ou j habitai il avais plus vraiment envie de la vendre bizarre ??????????? Shocked
rallyedb
Jeu 25 Mai 2006 - 21:09
Donc voila une petite photo pour mieux comprendre. Désolé pour la qualité.
Il faut mettre la durite de dépression sur la sortie de gauche quand on est face au moteur.
Sur la photo, il s'agit de celle qui n'est pas bouchée.
https://2img.net/r/ihimizer/img151/1503/imag00024gb.jpg
En espérant que cela peut vous aider.
vince51
Jeu 25 Mai 2006 - 21:21
OK MAIS NORMALEMENT QUAND LA VOITURE EST AU RALENTI ,SI TU SOUFFLE OU TU ASPIRE DANS CE FAMEU TUYAU TON RALENTI DOIT BOUGER PAS MAL A VU D OEUIL
rallyedb
Jeu 25 Mai 2006 - 23:42
A comprend pas la question Question
vwg60
vwg60
Ven 26 Mai 2006 - 0:20
ludogti a écrit:donc mes probleme sont :
fumé noir
bougie bien noir
c'est exactement ce qui m'es arriver
et c'etai la petite durite qui etai hs 😉
sonde lambda g60 Empty durite
Ven 26 Mai 2006 - 0:43
ok merci donc demain je roule jusqu'a vw et je rachete cette durite.
il y quelque chose de spécial a demandez avec cette durite?
Arrow vic pk il y a quelque chose de spécial avec d'ou tu vien?
vic
vic
Ven 26 Mai 2006 - 14:31
non mais comme j habite a 10mn de chez lui je pense que si ca venais pas de la sonde je l avais prevenu que je retournerai chez lui Evil or Very Mad
Ven 26 Mai 2006 - 17:27
je vien de changée la durite de depression et jai fait un petit tour il y avait tjr des trou a lacceleration.et quand je sui rentrée chez moi mon compresseur a cassé Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
sonde lambda g60 Coursedecote0101rg.th
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Ven 26 Mai 2006 - 17:29
Shocked vraiment desole pour toi
vwg60
vwg60
sonde lambda g60 Empty Re: g60
Ven 26 Mai 2006 - 17:36
ludogti a écrit:je suis entrain de demonté pour voir l etat du conpresseur.
Shocked tu la pas fait le controle :?
ou ta couiller en le remontant ??
en tout cas mes condoleances pour ce pauvre g
Ven 26 Mai 2006 - 17:51
ya un saguoin qui a du demontée auparanvant et qui m'a nické toute les btr j'ai du abandonné et tout remonté.mai j'ai du chauffé une btr au chalumo (cas extreme) pour en retiré une qui étai pa loin du compresseur.
esque c pour cela que le compression a cassé come cela???
vwg60
vwg60
Ven 26 Mai 2006 - 17:56
bah si tu as beaucoup chauffer a cote du g
oui il y as une chance que ce sois la cause
mais il devais pas etre en bon etat non plus
tu as plus qu'a le sortir et l'ouvrir et la tu aura plus de chance de decouvrir
la raison de cette casse......
Ven 26 Mai 2006 - 18:00
j'ai appellé g40g60.com il m'ont tout expliqué
vwg60
vwg60
Ven 26 Mai 2006 - 18:02
expliquer quoi?
les raisons de la casse ??
Ven 26 Mai 2006 - 18:11
non il m'ont expliqué k'il fallait ke je demonte le G.faut ke je regarde si il y a eu de la casse dedans.
les symptome ke javait peuve venir du compresseur??
vwg60
vwg60
Ven 26 Mai 2006 - 18:15
je pense pas,
moi je t'ai dit j'ai eu exactement les memes symptomes que toi et c'etai ma durite qui etai hs
du moins la surconsommation et la fumee noire
moi elle me donnai pas d accoups elle broutai tres fort
du a l enrichissement de carburant
mais demonte ton cache courroie du g a l avant et regarde si elle es toujours a sa place
sinon c'est elle qui a casser.....
