sonde lambda abf
sonde lambda abf
Message par ric160 le Mer 15 Oct 2014 - 19:46
Bonjour , je dois brancher un mano afr sur ma golf 2 swapper abf , il y a un fil qui doit se prendre sur un des 4 fils de la broche (en épissure , je pense ) et qui recupere une tension . voici mes code couleurs de fils sur la broche :
1: rouge/blanc
2: marron
3: rouge
4: vert
5: noir ( masse )
J ai regarder les schéma d électriboy et a priori ça n ai pas le rouge/blanc , ni le marron donc il m en reste 2 et je ne sait pas lequel est ce . Donc si quelqu'un peut m'aider ?????
Re: sonde lambda abf
Message par yul le Jeu 16 Oct 2014 - 13:08
C'est un mano qui se reprend sur la sonde d'origine.
Si oui c'est pas tres precis, prend plutot une large bande type innovate ou autre.
T'aura des valeurs correcte car celle d'origine est a bande etroite.
yul
Message par ric160 le Jeu 16 Oct 2014 - 17:52
Oui c est fait pour une étroite bande , mais je n avait pas 200 roro à mettre pour une large bande , oui il se cable sur la sonde lambda mais je sais pas sur quel fil ?????
Message par yul le Ven 17 Oct 2014 - 9:01
De tete c'est le fil noir l'info, le marron c'est la masse. Test avec un voltmetre et entre le rouge et le marron tu doit avoir 12v car c'est pour rechauffe la sonde moteur froid. Le noir la tension est beaucoup plus faible.
yul
Message par electricboy le Ven 17 Oct 2014 - 23:59
bonjour,
d’après le schéma c'est le fil noir de la sonde pos 4 qui est vert coté faisceau
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Message par ric160 le Lun 20 Oct 2014 - 10:00
J ai brancher mon fil sur celui si avec connectique en epissure et bizzarement ma voiture merder au bout de 500 m elle ratatouille et cale , je redémarre et sa tourne correctement , mais le symptôme revient à chaque début d utilisation . Quand je deconecte mon fil plus aucun problème
Message par ric160 le Lun 20 Oct 2014 - 21:43
Voici un super liens pour comprendre le câblage d une lambda et par ailleurs sont fonctionnement
https://www.google.fr/url?sa=t&
source=web&
rct=j&
ei=KmVFVMCDCJLWaoztgfgB&
url=http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm&
ved=0CB4QFjAB&
usg=AFQjCNEUPzkTIa0ajCIxfIj95UrVSORXGg&
sig2=oiAuiHO8OzpKIaCvX_V7Zw
Donc effectivement electricboy tu as bien raison maintenant reste à savoir pourquoi ça merde
Message par electricboy le Mar 21 Oct 2014 - 20:26
as tu un vag com pour voir les defauts ?
electricboy
Message par ric160 le Jeu 23 Oct 2014 - 10:14
non pas du tout , je pense pas qu'il y est de prise obd car c'est un swap d abf dans un mk2 kr
Message par electricboy le Jeu 23 Oct 2014 - 13:19
si il y a le calculateur il y a forcement de quoi brancher une prise diag , il faut commencer par la
electricboy
Message par ric160 le Jeu 23 Oct 2014 - 14:23
j'essayerai de trouver ca merci 😉
