Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
ROM1DU55
ROM1DU55
Problème puissance troup a l'accélération golf 3 1.8 90cv Empty Problème puissance troup a l'accélération golf 3 1.8 90cv
Ven 11 Mar 2011 - 22:48
Bonjour a tous,
Voilà mon problème, j'ai une golf 3 1.8 90cv et a chaque accélération il y a des petits accoup qui se font ressentir, c'est très difficile de monter dans les tours pour envisager de faire un dépassement c'est vraiment pénible
les bougies et la semelle de carbu on était changé et on m'a dit de changer la sonde de température d'eau qui se trouve sur la pipe d'eau qui et situe sur la culasse ou de changer la sonde landa
qu'est ce que vous en pencez ?
mk2gti16s
Problème puissance troup a l'accélération golf 3 1.8 90cv Empty Re: Problème puissance troup a l'accélération golf 3 1.8 90cv
Sam 12 Mar 2011 - 20:40
tU na pas des rater? Ton faisceau de bougie et en bonne êtat ? Et si c est une golf 3 catalyser ce n est pas un carbu c est une injection monopoint ,tu peu avoir des soucis de potentiomètre par exemple, ces type d' injection son capricieuse .C est qoi ton type moteur ? ABD?
mk2gti16s
Sam 12 Mar 2011 - 20:43
Je suis de Verdun ci sa perssiste contacte moi par MP. ;
ROM1DU55
ROM1DU55
Sam 12 Mar 2011 - 21:11
Owe c'est une injection mono point ba quand j'accelere a fond que je soi a bas ou a haut régime elle donne des petit accoup et a beaucoup de mal s'elancer, mais sinon une foi quelle et partie elle roule assè bien, j'ai regarder si mon allumage était bien caler et oui il y ai
Ba je ne sui plus sur bar maintenant, je sui sur arcis sur aube mais c'est sympa pour ton aide
ROM1DU55
ROM1DU55
Mer 23 Mar 2011 - 20:30
Bon voilà du nouveau, j'ai bouger legerment l'allumeur et la pour le moment elle roule parfaitement bien je vais essayer de faire regler l'allumage par un pro ça serra plus sur
