problème électrique sur golf 2 ( plu de ventilation ) !!
+2
pafoux
6 participants
- pafouxJeune Golfoo
Lun 7 Mar 2011 - 13:12
En ce moment j'ai un problème sur ma golf 2 essence, lorsque je met LE CONTACT, le bouton d'allumage des phares n'est plus éclairé et je n'arrive pas à mettre les vitesses de la ventilation, c'est à dire qu'il n 'y as pas d'air qui sort quelque soit la vitesse utilisée.
Mais lorsque je reste appuyé sur le bras de l'allumage des pleins phares, la ventilation se déclenche !!
De plus je n'arrive pas à rester en plein phare, je ne peux faire que des appelles de phares . Mais quand je DEMARRE la voiture, tous redeviens normale.
Est ce un problème de neiman ? quelqu'un aurait il une idée ?? merci
Re: problème électrique sur golf 2 ( plu de ventilation ) !!
Lun 7 Mar 2011 - 14:07
oui mais que il faut que reluise des posts fait de meme car la je vais chercher 2 mes golfss en fourierre
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 7 Mar 2011 - 15:27
tu changes ton contacteur de Neiman (sucre) c'est lui qui provoque cette panne avec ces symptômes
Lun 7 Mar 2011 - 19:35
bonsoir, oui c'est celui au cul du neiman non ? est ce difficile à changer ? j'aimerais bien trouver un forum ou il y a le détail avec photo mais je n'ai encore pas trouvé . Est ce que ce contacteur de neiman peut aussi intervenir au démarrage de la voiture, car défois elle ne démarre pas et le lendemain elle redémarre. merci
Lun 7 Mar 2011 - 20:03
comme dit manu16v et pas manu35g60
rien de compliquer
rien de compliquer
Lun 7 Mar 2011 - 20:22
sachant que je suis débutant, je serais capable de le faire seul ? vous ne connaissez pas un sujet montrant le détail du changement de ce contacteur de neiman ?
- GTImpatientGolfoo de bronze
Lun 7 Mar 2011 - 22:17
MessagePosté le: Lun 07 Mar 2011, 16:27 Sujet du message:
tu changes ton contacteur de Neiman (sucre) c'est lui qui provoque cette panne avec ces symptômes Wink
he juste pour info on ne dit pas sucre mais suk :mdr:
parske du sucre dans le neiman après 500kms c du caramel :mdr: :mdr:
- crenforceJeune Golfoo confirmé
Lun 7 Mar 2011 - 22:19
Salut, sur ma voiture aussi je ne peux pas laisser les gros phares quand la voiture n'est pas en marche, ça fait juste des appels de phare.
Par contre sur mon ancienne golf (une golf 3 1.9 sdi) quand je tenais la manette des gros phares tirée (sans mettre le contact) j'avais les essuies glace qui allaient :mdr:
Lun 7 Mar 2011 - 22:21
pe etre le commodo qui est defectueux a tu un autre pour essayer?
Mar 8 Mar 2011 - 4:11
le sucre ou suk pour les nordistes c'est pas dificile a changer suffi de se lancer et d'etre méthodique!
Mar 8 Mar 2011 - 8:03
oui sa n'a pas l'air compliqué sauf pour extraire la douille , si on a pas d'extracteur par serrage on fait comment ?? lol la méthode avec le marteau je suis pas fan ^^
