- loicf_frGolfoo de Platine
[Golf 1] Probleme electrique
Lun 21 Déc 2009 - 11:52
Alors voila, j'ai un probleme sur la one que j'ai acheté.
Je vous explique tous ca.
Les feux de croisement (codes) ne fonctionne pas, et les feux de routes (phares) marche seulement si on reste la position maintenu, si on les relache ils s'eteigne. Et le klaxon s'allument des qu'on demarre la voiture.
J'ai deja changé la boite a fusible, le comodo de clignotant et l'interupteur des lumieres.
Avez vous une idée d'ou ca peut venir.
Et s'avez vous si les faisseaux electrique sont les meme pour les one equipé de compteur obus et sur les autre?
Merci d'avance de vos reponses.
Re: [Golf 1] Probleme electrique
Lun 21 Déc 2009 - 12:12
peut être des fils fondu ou bouffer par des ptite bête ... ou des fausse masses ou un peu de tout lol
- caddy's68Invité
Mar 22 Déc 2009 - 13:55
pour le klaxon je dirai que ca vien de la languette derriere le volant peut etre ou voir meme le commodo qui a un probleme.
Ou alors vraiment peut etre la boite a fusible qui a du prendre de l'humidité ou quelque chose. vu que tu as different soucis electrique
Dim 27 Déc 2009 - 12:42
Bon presque tout fonctionne comme il faut, en faute le contacteur de neiman, j'ai donc changer les 2 commodos en meme temps vu que je les avais commandé.
Me reste seulement le code gauche qui deconne. Je vais changer la boite a fusible que j'ai recu aussi et on verra.
PS: Si quelqu'un peut me dire a quoi sert chaque fusible, ou ou je peux trouver ca ca serais cool merci.
Dim 27 Déc 2009 - 18:39
task=section&
id=6&
Itemid=37
task=section&
id=6&
Itemid=37
Dim 27 Déc 2009 - 18:47
Merci,
Ca y est tout fonctionne, j'ai changer la boite a fusible et c'est nickel.
Donc en resumé je pense qu'il y avais le contacteur de neiman a change et un fusibles qui fesais mauvais contact (oxidation) car ils ont l'air d'etre d'origine.
