- moi0612Nouveau Golfoo
probleme moteur 1800 golf 1 cab
Ven 4 Mar 2011 - 12:38
J'ai un soucis avec ma golf quand je monte dans les tours elle se coupe!!
J'ai changer les bougies, la pompe à essence ( c'est un gti et elle na pas rouler depuis plus de 10 ans!!)
Merci d'avance pour votre aide!!
- GTImpatientGolfoo de bronze
Re: probleme moteur 1800 golf 1 cab
Dim 6 Mar 2011 - 15:58
slt regarde deja l état du filtre a essence et si ta goulotte na pas fini en morceau dans le reservoir..
- didiermustangJeune Golfoo
Lun 7 Mar 2011 - 16:02
Tu dis qu'elle coupe dans les tours:
Toujours au même régime?
Aléatoire?
Il y a le module d'allumage qui peut donner des signes identiques.
Essaye avec un autre si tu en as un sous la main, vérifie les fils sur le connecteur et le connecteur (oxydation, fils moitié arraché, humidité dans le connecteur...)
Après, dans l'allumeur, il y a un capteur qui peut aussi être malade (vérifie le connecteur).
Regarde aussi tes fils de bougies, si il sont encore bon.
Bon bricolage.
Aléatoire?
Bon bricolage.
Lun 7 Mar 2011 - 19:31
+1 regarde du coté de la bobine VOIR CERTAINS POSTSSSS
