butzi
Montage moteur GTi 8s sur Golf Cab 1800 carbu Empty Montage moteur GTi 8s sur Golf Cab 1800 carbu
Sam 10 Mar 2007 - 12:38
Quelqu'un pourrait il me dire si il est facile d'installer une 1800 GTi 8s sur une base de 1800 carbu ou si il est possible de monter un 1800 injection avec le carbu des GU (biensur en bouchan les trous des injecteurs)
Merci 😉
butzi
Montage moteur GTi 8s sur Golf Cab 1800 carbu Empty Re: Montage moteur GTi 8s sur Golf Cab 1800 carbu
Dim 11 Mar 2007 - 21:05
Ben apparement personne ne peu m'aider !!! Je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique !!! Crying or Very sad
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 11 Mar 2007 - 21:14
butzi a écrit:Ben apparement personne ne peu m'aider !!! Je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique !!! Crying or Very sad
Ici, nous sommes des petits gars bien polis 😉
Réglement
-Juste après votre inscription, merci de bien vouloir vous présenter aux autres GOLFOO en créant un sujet dans la rubrique « nouveau ou nouvelle GOLFOO », nous vous y souhaiterons la bienvenue. Montage moteur GTi 8s sur Golf Cab 1800 carbu Coucou04
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
butzi
Dim 11 Mar 2007 - 21:57
Pardonnez moi mon cher !!! 😉
chopine29
chopine29
Lun 12 Mar 2007 - 21:59
c'est fesable mais il te faut le bloc moteur complet: calculateur, faiçeaux, pompe immergée(dans le réservoir), les cardans peu etre. Pour ta modif de metre un carbu à la place d'un corps d'injection n'y pense meme pas... bon courage
butzi
Lun 12 Mar 2007 - 23:24
et au niveau du faisceau c'est juste changer la boite a fusible avec le faisceau ou c'est plus compliqué ?
chopine29
chopine29
Mar 13 Mar 2007 - 13:27
pour moi ta le faisceau moteur et celui de l'habitacle qui va jusqu'au compteur et boite à fusible...
butzi
Mar 13 Mar 2007 - 20:58
J'ai eu un ami qui fait de la preparation et en fait il m'a dit que ce ne lui poserai pas de probleme de mettre un carbu de GU sur un Gti 8s, qu'estce que vous en pensez reelement !
MATT
Mar 13 Mar 2007 - 22:37
Moi j en pense que c est faisable, mais que c est s emmerder pour rien.......
Quel est l interet ??? de passer de 90CV a 112CV ???
Vu la difference le boulot me parait trop important........
butzi
Mar 13 Mar 2007 - 23:02
En fait j'ai une Golf cab avec le moteur peté, j'ai en fait sous la main un Gti 8 soupapes nu, donc je voulais juste mettre le Gti 8s à la place de mon GU c'est tout ! Si quelqu'un l'as déjà fait je serais bien interessé par des infos !!! 😉
chopine29
chopine29
Mer 14 Mar 2007 - 18:42
Il te faudra aussi prendre la ligne d'échappement de la gti pour mettre sur ta cab le reste ne devrai pas poser de problème...
chopine29
chopine29
Mer 14 Mar 2007 - 18:47
Tu prend ton bloc gti, tu le balance dans ta cab avec son faisceau, sa ligne et après tu vériffi si ton cablage compteur et le meme!!! la boite à fusible je pense pas car c'est la meme pour toute tu aura juste à vérifier l'emplacement de tout tes relais et fusible
butzi
Mer 14 Mar 2007 - 23:33
je vais y reflechir !!! Question
Mar 20 Mar 2007 - 4:16
Pour la ligne aucun probleme ca ligne d'origine suffit large!!
Pour le boitier fusible , la golf cab a les boite à fusible identique de 1984 a 1993
les meme quel es golf 2 😉
Baptiste
Baptiste
Mar 20 Mar 2007 - 8:27
Il ne faut pas oublier de mettre le faisceau AR qui alimente la pompe à injection et la pompe immergée au niveau du réservoir.
Donc il faudra monter la pompe à injection sous la caisse et comme je le pense, ton cab ne doit pas avoir les goujons en dessous de la caisse, il faudra donc percer 3 ou 4 trous sous l'auto devant la roue ARD pour monter le bloc "
accumulateur d'essence/pompe injection/filtre à essence"
J'avais monté le collecteur 4/2/1 acier d'origine du GTI qui est mieux que le collecteur à bride du 90S.
Je l'avais fait, du moins commencé, et j'avais tout du GTI (PB).
Entre temps je me suis séparé de l'auto.
