probleme turbo golf 4 tdi 110
+4
PITT77
ptit_lolo
dirtybud02
dadookika
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- yann83140Invité
Jeu 17 Fév 2011 - 22:13
bonsoir a tous j'ai un souci sur ma golf le turbo siffle enormement et ce meme a bas régime !a bas régime elle a pas trop de peche comparé a mon a4 tdi 90 mais en haut elle marche plutot bien avez vous une idée?merci
- dadookikaJeune Golfoo
Re: probleme turbo golf 4 tdi 110
Ven 18 Fév 2011 - 1:35
Salut, un turbo tourne en vitesse de croisière aux allentours de 100/150000 trs min voir plus c'est donc normal que ca siffle...
Tous mes tdi (3 mk2/3 90 et une mk4 130) sifflaient même au ralentit
Ta caisse fume blanche? noire? le moteur s'emballe par moment?
cool man
cool man
- yann83140Invité
Ven 18 Fév 2011 - 7:01
non aucune fumée mais ca siffle enormement plus qu'un tdi 110 normal.vag a dit quele turbo etait peut etre mort c'est possible?
- dirtybud02Jeune Golfoo
Ven 18 Fév 2011 - 9:05
@ dadookika: un turbo, au ralenti ne doit pas tourner, alors si ca sifflait deja au ralenti, c'etait pas normal, ou alors ca ne venait pas du turbo.
et un turbo ca doit s'entendre souffler, pas siffler, quand ca siffle, c'est signe que ca va lacher en general ! enfin d'apres ce que j'en sais en tout cas ;
Ven 18 Fév 2011 - 12:43
Je sais que c'est pas normal en théorie mais les miens on toujours sifflés et ont toujours été "
boitier additionnelisés"
et j'ai jamais rien cassé
Contole ton jeu d'axe de turbo yann
Ven 18 Fév 2011 - 13:10
apres c'est juste une question d'interpretation du bruit que chacun entend...
mais ouais, +1 avec toi, controle de l'axe du turbo, on ne sait jamais.
Ven 18 Fév 2011 - 14:00
dirtybud02 a écrit:@ dadookika: un turbo, au ralenti ne doit pas tourner, alors si ca sifflait deja au ralenti, c'etait pas normal, ou alors ca ne venait pas du turbo.
Oui, il faut controler l'axe.
Mais au passage, un turbo tourne dès le ralenti ;
Ven 18 Fév 2011 - 14:10
ah bon, bah ecoute, merci de me l'apprendre. je dormirais moins con ce soir ^^
- yann83140Invité
Ven 18 Fév 2011 - 22:58
salut les gars et merci de repondre.alors oui il siffle beaucoup et meme au ralenti il siffle et aussi par exemple je roule doucement a 1000 ou 1500 tours sur un filet de gaaz quand je lache la pédale le turbo se met a siffler pendant 5 secondes.et j'ai remarquer que la tresse d'echappement flexible qui a sous le turbo fuit un peut aussi
- PITT77Golfoo de bronze
Sam 19 Fév 2011 - 7:26
c est ta fuite a l echappement qui fait que ca siffle,sur mon passat j ai eu la tresse de casser et j avais l inpression d avoir une turbinne sous le capot :mdr:
en deceleration sa sifflait longtemp aussi donc je pense que c est ca ton soucis
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Sam 19 Fév 2011 - 10:56
+1 c'est ta fuite qui siffle
- yann83140Invité
Sam 19 Fév 2011 - 17:47
oh putain si c'est ca ca m'arrange car la j'ai tout démonter le turbo a un trés trés leger petit jeu mais c'est normal et l'axe n'est pas casser par contre ma vanne egr m'a foutu la merde dans mon collecteur d'admission je vais le fair tremper toute la nuit dans le diluant et passer au karcher demain.si c'est vraiment ma tresse ca me rassure merci les gars
- yann83140Invité
Sam 19 Fév 2011 - 20:43
le td1 110 de golf n'est pas a géometrie variable normalement?
- yann83140Invité
Mer 23 Fév 2011 - 18:19
bon ca y est j'ai nettoyer la gv par contre comment je peut faire pour désactiver la vanne egr?
- tcarpoInvité
Mer 23 Fév 2011 - 20:22
tu peux boucher la commande ( tuyau sur la capsule ) avec une vis + un collier cerflex pour être sur que la vis ne bouge pas,
et boucher le tube de la capsule avec un bouchon...
c'est tout
c'est tout
- yann83140Invité
Mer 23 Fév 2011 - 20:23
ok et est ce que je peut boucher les collecteurs avec des plaques comme sur mon tdi 90 de mon a4 sans avoir de voyant allumé au compteur?
- tcarpoInvité
Mer 23 Fév 2011 - 20:25
pas de problème, je l'ai fais sur ma SKODA 110 TDI, c'est le même moteur que toi
- yann83140Invité
Mer 23 Fév 2011 - 20:47
ok nikel merci comme ca plus enmerder avec cette vanne
- tcarpoInvité
Mer 23 Fév 2011 - 21:41
Au fait,
oui le TDI 110 est à géométrie variable.
J'ai démonté mon turbo, complètement grippé car madame ne tire pas assez dessus...
Jamais eu ce style de problème avec ma vieille GOLF 2 TD.
C'est beau le progrès
- golfGolfoo d'or
Ven 25 Fév 2011 - 20:11
yann83140 a écrit:bon ca y est j'ai nettoyer la gv par contre comment je peut faire pour désactiver la vanne egr?
tu la bouche..
- yann83140Invité
Ven 25 Fév 2011 - 20:28
oui boucher ladurite je sait maisje voulaisavoir pour boucher les collecteurs si y'avai pasdevoyants qui s'allumai aprés
Lun 28 Fév 2011 - 12:34
+1 Pour ta fuite, c'est surement la tresse d'echappement, je l'ai remplacé il y a un mois chez moi (Golf IV TDI 110 1998)
Et oui aucun soucis de voyant ou autre pour l'EGR juste des emmerdes en moins j'ai 150000kms sur ma golf je l'ai fait a 90000 et RAS.
A savoir que chez VW, il vende un kit pour la supprimé ;
) de plus dans certains pays, elle est supprimé d'office sorti d'usine.
- golf78Jeune Golfoo confirmé
Mar 1 Mar 2011 - 15:01
Je l'ai fait aussi, tu supprime le tuyo par les deux plaques dispo chez vw (5 euros pièce de mémoire) et tu bouche le tuyo d'alim de la vanne EGR.
Parcontre hésite pas a néttoyer ton collecteur d'admission, il doit être dans le même état que la vanne !
Mar 1 Mar 2011 - 15:11
golf78 a écrit:Je l'ai fait aussi, tu supprime le tuyo par les deux plaques dispo chez vw (5 euros pièce de mémoire) et tu bouche le tuyo d'alim de la vanne EGR.
es ce que quelqu un aurai la ref de ces plaque chez vw
Page 1 sur 2 • 1, 2
