Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
TDIcab59
TDIcab59
[Caddy MK2 TDI 90] Grosse fumée noire et ralenti instable Empty [Caddy MK2 TDI 90] Grosse fumée noire et ralenti instable
Lun 31 Jan 2011 - 18:12
Bonjour à tous,
je vous explique rapidement mon problème, je viens d'acquérir un Caddy MK2 SDI mais le moteur SDI à été remplacé par un TDI 90.
Lorsque je l'ai vu, il tournait impeccablement sans fumée.
Je l'ai remorqué pour le rapatrier chez moi car il faut remonter la face avant suite au changement moteur, le précédent proprio n'a pas eu le temps de finir.
Mais depuis que je l'ai, il démarre mais le ralentit oscille entre 1000trs et 1500trs dans une énorme fumée noire... Crying or Very sad
J'ai desserré les écrous des tuyaux d'arrivé de gasoil de chaque injecteur et le gasoil arrive bien à tous les injecteurs.
J'ai également démonté et ouvert le relais 109, rien d'anormal excepté une légère odeur de cramé à l'intérieur mais aucune trace de surchauffe.
Auriez vous une idée d'où mon problème pourrait venir ???
Je vais vérifier le calage de la distribution au niveau de la pompe d'injection.
Ce qui me surprend le plus est le fait qu'il tournait impeccablement chez le vendeur...
J'attends vos avis avec impatience Very Happy Very Happy Very Happy
TDIcab59
TDIcab59
[Caddy MK2 TDI 90] Grosse fumée noire et ralenti instable Empty Re: [Caddy MK2 TDI 90] Grosse fumée noire et ralenti instable
Lun 31 Jan 2011 - 22:27
Personne Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
up Sad
kinchouka
Lun 31 Jan 2011 - 22:30
alors la ...
l'angle de la pompe injection est bonne ?
le mieux est de demander a syl20 le pro tdi Very Happy
TDIcab59
TDIcab59
Lun 31 Jan 2011 - 22:34
Qu'appelles tu l'angle de la pompe d'injection ?
On appelle syl20 😉
Mar 1 Fév 2011 - 17:38
bloc de tdi monté la place du sdi sans turbo?ou tout le système?
dis en +
tu moyen d'avoir accès a un vag com?
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 17:41
Syl20 a écrit:bloc de tdi monté la place du sdi sans turbo?ou tout le système?
dis en +
a mon avis il a fait un swap complet du tdi 90 ;
Mar 1 Fév 2011 - 19:30
en gardant la boite du sdi et le calculateur?
pierre17
Mar 1 Fév 2011 - 19:53
verifie toutes les durites d'air, ainsi que les connexions elec, masses comprises.
elle roulait chez le vendeur ?
le gazoil est ancien ? vidange ton filtre à gazoil, et alimente la voiture avec un jerican annexe.
ton pb est suite au transport,ou
est ce la raison du non remontage de la face avant ? car aprés un remplacement de moteur, mettre la face avant c'est du gateau !
TDIcab59
TDIcab59
Mar 1 Fév 2011 - 20:35
Merci pour vos réponses, ça fait plaisir Very Happy
@ Syl20: Alors le bloc est un 1Z complet avec turbo et boite de vitesse entièrement d'origine provenant d'une Ibiza TDI de 95.
Non, je n'ai pas d'accès à vag com Crying or Very sad
@ kinchouka: Oui, il s'agit d'un swap complet (moteur, boite, turbo, cardans, mastervac freinage, faisceau et calculateur) provenant d'une ibiza TDI 90
@ pierre17: je vais vérifier toutes les durites et les connections électriques ainsi que les masses.
Je n'ai pas pu l'essayer chez le vendeur, les freins ni la commande d'embrayage n'étaient purgés, je l'ai remorqué pour le rapatrier.
Le gasoil doit avoir 1 an je pense, il a été immobilisé sans tourner toute cette période.
Je vais également vidanger le filtre a gasoil pour vérifier.
Je pense qu'un injecteur pourrait être grippé suite à l'immobilisation d'un an, pensez vous qu'un injecteur grippé puisse causé un ralenti qui oscille entre 1000 et 1500trs ainsi qu'une épaisse fumée noire ???
Je vais démonter les bougies de préchauffage pour essayer de voir si l'une d'elle serait plus noire qu'une autre afin d'identifier un injecteur grippé en position ouverte Question
Mar 1 Fév 2011 - 21:24
passe la au vag com ca dégrossiera tout ensuite,contre filtre bougie calage distri et calage de pompe...
TDIcab59
TDIcab59
Mar 1 Fév 2011 - 21:46
Je n'ai pas vag com, par contre, j'ai ce cable que j'ai acheté sur ebay il y a longtemps :
[Caddy MK2 TDI 90] Grosse fumée noire et ralenti instable Cump2kkgrhqeokisezsk07h
Mais je n'ai pas le logiciel :?
Sais tu où je pourrais me le procurer ? 😉
pierre17
Mar 1 Fév 2011 - 21:47
tite question,,,,sur un tdi, y a t il un retour reservoir/gazoil comme sur un td classik ?
si oui, a t il été fait sur ce swap ?
kinchouka
Mar 1 Fév 2011 - 22:13
TDIcab59 a écrit:Je n'ai pas vag com, par contre, j'ai ce cable que j'ai acheté sur ebay il y a longtemps :
http://www.vag.com.fr/
TDIcab59
TDIcab59
Mer 2 Fév 2011 - 9:46
Quelle version tourne pour mon Caddy TDI de 97 ???
Il y a trop de version Shocked
kinchouka
Mer 2 Fév 2011 - 13:08
TDIcab59 a écrit:Quelle version tourne pour mon Caddy TDI de 97 ???
bah essaye c'est gratuit loool
