-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
renald
probleme de fumée noire et ralenti instable Empty probleme de fumée noire et ralenti instable
Mer 22 Aoû 2007 - 18:41
salut a tous
j'ai un petit soucis avec ma golf 2 gt
elle fume noir(meme beaucoup on croirais un diesel) et des que je retrograde elle s'etouffe et meme parfois elle cale
et le ralenti est n'est pas stable
je pense que ça vient de l'allumage mais la je suis un peut perdu
merci d'avance a tous
nEmaTh
probleme de fumée noire et ralenti instable Empty Re: probleme de fumée noire et ralenti instable
Mer 22 Aoû 2007 - 18:47
salut
quel est ton moteur ?
car sur ma GTI16, tu as une soupape de coupure à la décélération
probleme de fumée noire et ralenti instable Tech_Kr_injection05
(le numéro 4)
si cette soupape est débranchée...ou même si cette soupape aspire de l'air (à cause d'une durite fendue par exemple)...ça "
peut"
expliquer une partie des tes soucis...
renald
Mer 22 Aoû 2007 - 19:22
mon moteur s'est un 1.8l a carbu mono point et je ne sais pas si j'ai cette soupapa dessus
nEmaTh
Mer 22 Aoû 2007 - 19:34
effectivement...c'est pas ça alors ;
dans ce cas, désolé...attends que quelqu'un de plus compétent arrive... ;
cedriccup
Mer 22 Aoû 2007 - 20:57
salut je pense t'es trop riche ou regarde aussi tes bougie si elle sont pas trop vieille mais moi ca m'est arrivé c'etai la richesse et l'allumage trop d'avance(sur ma voiture tu peux essayer de le regler a l'oreille si non tu defai ta visse de 13 t tu essaye de le tourné des deux cotés voir si il y a de l'amelioration ca peu depanné le temps de trouvé un bon petit garage
salutation
renald
probleme de fumée noire et ralenti instable Empty r
Jeu 23 Aoû 2007 - 18:14
ça y est les bougies sont changer
merci quand meme
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 23 Aoû 2007 - 19:25
Et ça a résolu ton problèmes ?
renald
Ven 24 Aoû 2007 - 12:30
non toujours pas si ça continue elle va finir au garage
cedric94
Sam 1 Sep 2007 - 22:12
salut 😉
a mon avis ton probleme vient de la sonde de temperature moteur celle qui se trouve sur la pipe d eau devant la culasse
elle indique une t° erronée
a+ Very Happy
