regulateur golf 3 TDI
3 participants
- francois-mkIIIJeune Golfoo confirmé
Lun 31 Jan 2011 - 17:14
bonjour a tous! voila je suis sur le point d'installer un régulateur sur ma golf 3 tdi! je me posait la question de savoir si je devais absolument prendre le kit de seconde monte ou si je pouvais commander le commodo avec régulateur comme sur taupe vagen par exemple?
merci d'avance! ;
merci d'avance! ;
Re: regulateur golf 3 TDI
Lun 31 Jan 2011 - 17:41
il te faut le complet la chez topwagen tu n'as que le commodo
Lun 31 Jan 2011 - 17:47
oui le commodo et la rallonge et c'est tout? pas obliger de commander le kit de seconde monte?
Lun 31 Jan 2011 - 17:48
francois-mkIII a écrit:oui le commodo et la rallonge et c'est tout? pas obliger de commander le kit de seconde monte?
normalement tu dois avoir un système au niveau de la pédale d'accélérateur
je ne sait pas comment sa fonctionne sur golf 3
mais il faut plus que le commodo et le cable vers la boite a fusible
Lun 31 Jan 2011 - 17:51
http://www.vag-shop.com/41-kit-regulateur-de-vitesse-golf-iii.html
après quelques seconde de recherche tu as effectivement raison
il faut simplement le commodo et le cable apparement car il y a un boitier électronique pour la pédale d'accélérateur
Lun 31 Jan 2011 - 18:24
merci pour le lien! ;
) j'était perdu apres avoir rechercher un moment! ;
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 1 Fév 2011 - 13:32
tout les tdi sont a accelerateur electronqiue, donc pas besoin d'autre chose que le comodo et le faisceau
il faudra activer l'option dans ton calculateur aussi
