- marssouInvité
probleme regulateur golf 5
Mar 10 Nov 2009 - 20:58
salut
j'ai un eu un probleme de regulateur (ne fonctionnais pas tous le temps)
j'ai changer le commodo et maintenant je n'est plus de plein phare plus de clignotant et le regulateur ne s'allume que moteur eteint avec le contact
les fusibles sont ok
les prises autour du volant sont ok aussi
est ce que quelqu'un peut m'aider d'avance merci
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: probleme regulateur golf 5
Mer 11 Nov 2009 - 22:57
Tu as VAG.com ? ou un equivalent?
car le fonctionnement du regulateur , des phares et clignotants sont tres loin des golfs 3 et
4.
les commandes de phares et clignotant sont multiplexé entre electronique de colonne et reseau de bord.
pour le regulo , un fil de confirmation entre electronique de colonne et boitier moteur et encuite les autres infos se font via le can
Regarde deja si tu n'as rien mal branché sur l'electronique de colonne (sous la colonne)
4.
- marssouInvité
Jeu 12 Nov 2009 - 17:45
j'est essayer un deuxieme commodo c'est pareil
et j'ai tout verifier meme les prise c'est pareil
j'ai un doute sur le boitier du coup
Jeu 12 Nov 2009 - 18:14
tu as vag.com?
Ven 13 Nov 2009 - 17:23
Sans outil de diagnostic ce n'est même pas la peine de tenter
Un diagnostic
Un diagnostic
- marssouInvité
Dim 15 Nov 2009 - 22:29
le probleme etait la platine sous la colonne de direction
Lun 16 Nov 2009 - 22:59
marssou a écrit:le probleme etait la platine sous la colonne de direction
Ca s'appelle l'electronique de colonne, c'est elle qui recolte toutes les informations des commodos et de ton contacteur demarreur
