-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Corso
Besoin d aide sur golf 1 cab Empty Besoin d aide sur golf 1 cab
Ven 19 Nov 2010 - 16:54
Salut, j ai un problème électrique, tout ce qui est sur la 1ere position de l interrupteur de lumières principales (éclairage tableau de bord, veilleuses, feux de positions arrières, éclairage de plaque) ne fonctionne plus.
J ai donc changé les fusibles (même ceux pas grillés), l'interrupteur, la masse est bonne car j ai les feux stop et de recul. Et ça marche toujours pas, je sais pas du tout d'où ça peut venir?
Quelqu'un a une idée? Car je suis pommé!
paulo
Localisation : quelque part dans le sud....vers des arenes celebres
Besoin d aide sur golf 1 cab Empty Re: Besoin d aide sur golf 1 cab
Ven 19 Nov 2010 - 18:26
ca marche pas ou ca fait péter le fusible ?
surement pb sur le faisceau (soit court jus soit fil coupé..)de l'interrupteur et chaque partie..(veilleuse, compteur...) ou masse..
Corso
Ven 19 Nov 2010 - 18:35
Ca marche pas. Du coup j ai testé les connexions de l'interrupteur et seul à la position X a du jus arrive.
Corso
Ven 19 Nov 2010 - 19:32
Est ce que ca pourrait venir d un relais HS? Si oui lequel?
