Gangsta
[Golf 3] Besoin d'aide. Empty [Golf 3] Besoin d'aide.
Jeu 20 Sep 2007 - 19:52
Je cherche deux trois info sur le système électrique et les emplacements pour le son sur ma golf. Si vous avez la clef de ma compréhension je vous en remercie^^.
- Y a t-il des adaptateurs spéciaux pour les poste sony sur Golf 3 afin de les transformé en ISO?
- Sinon, que représente chaque couleur des fils reliés à la fiche d'origine?
- Comment enlever les enceintes d'origine avant près du pare brise?
- Comment tirer facilement les cables necessaire aux enceintes se trouvant dans la porte?
Merci encore.
Fred77
[Golf 3] Besoin d'aide. Empty Re: [Golf 3] Besoin d'aide.
Jeu 20 Sep 2007 - 20:37
Gangsta a écrit:Je cherche deux trois info sur le système électrique et les emplacements pour le son sur ma golf. Si vous avez la clef de ma compréhension je vous en remercie^^.
Merci encore.
Ton poste SONY doit etre equipé de fiche ISO a moins qu'elle n'est été coupée, si c'est la cas un faisceau specifique SONY coutent env 60e ou bien 1 universel que tu readapte a l'aide cosses coute env 15e dans n'importe quel centre auto.
jaune et rouge Arrow + permanent et apres contact
noir Arrow - masse
Bleu Arrow remote pour ampli
Vert/gris/violet/blanc Arrow pour les HP
Pour enlever les HP de tableau de bord tu retire la grille a l'aide d'un petit tournevis en faisant levier et tu y a acces directement.
Pour les HP dans les portes y a de grande chance qu'elle soit deja pré equipé.
Gangsta
Jeu 20 Sep 2007 - 20:47
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai déjà retiré les cache des haut parleurs, mais c'est comme si ces derniers était fixé par je ne sais quoi :s.
Fred77
Jeu 20 Sep 2007 - 20:54
Si mes souvenirs sont bon ils sont juste posé, et ce sont 2 petites equerres sur les cotés des hp qu'ils les tiennent par force, donc faut juste faire levier pour les tirer par le haut.
Mais a confirmer 😉
Gangsta
Ven 21 Sep 2007 - 0:54
En fait j'ai commencé à tirer comme un bourin Smile mais après avoir entendu un bruit suspect qui m'a forcé à stopper la manip ;
Fred77
Ven 21 Sep 2007 - 8:11
toute facon, si tu n'as pas de visse apparente sur le dessus, il est impossible qu'elle soient fixer par le dessous !! ou alors la gars a deposé le TDB Laughing
NeNe30
NeNe30
Ven 21 Sep 2007 - 13:17
+1 ils sont normalement seulement posé sur le TBD.
Mer 26 Sep 2007 - 16:29
oui il faut juste tiré mais atention quand meme un pote les a tordue en les sortant
Mer 26 Sep 2007 - 16:32
+1 avec fred,ca sort sans soucis normalement
