Réassort du coffret Pokémon 151 ...
stef59
besoin aide sur golf 3 AEE Empty besoin aide sur golf 3 AEE
Ven 14 Jan 2011 - 16:22
bonjour à tous,
voila le souci, je démarre la golf et elle monte à 2000 tr/mn et y reste aussi bien à chaud qu'à froid.
de temps en temps elle ralenti à 1000 tr/mn mais au bout d'un moment elle remonte toute seule à 2000 tr/mn environ
j'ai nettoyé le boitier papillon et changé les bougies.
merci pour votre aide
stef
GTImpatient
GTImpatient
besoin aide sur golf 3 AEE Empty Re: besoin aide sur golf 3 AEE
Mer 19 Jan 2011 - 20:49
quelle est la cylindrée du moteur es le 1.4l monopoint ?
Si c'est bien celui ci je pense a une prise d'air a l'admission soit le joint et mort soit la pipe admission félée regarde aussi la durite de dépréssion des freins si elle est poreuse ou pa
stef59
Jeu 20 Jan 2011 - 8:52
Salut et merci pour ta réponse.
c'est une 1.6 75 cv moteur aee en injection multipiont
et j'ai demonter le boitier papillon et l'ai nettoyé j'ai vérifié la durite de dépression des freins et n'ai pas poreuse.
je vais revérifier tout ça
cela fait déja plusieurs semaine qu'elle a ces symptomes et je ne comprend pas.
