Le Deal du moment : -39%
399 €
Corso
Golf 1 gli ne demarre plus Empty Golf 1 gli ne demarre plus
Lun 25 Oct 2010 - 7:11
Salut. Ca y est ca commence! Ce matin je mets la clef dans le contact, les voyants s allume comme d hab, les feux aussi sauf que quand je tourne la clef, rien ne se passe, meme pas un petit bruit!!! Qu est ce que ca peut etre?
Golf 1 gli ne demarre plus Empty Re: Golf 1 gli ne demarre plus
Lun 25 Oct 2010 - 9:31
démarreur colé, ou contacteur de neman mort ,bouge les fils quand tu démarre
Corso
Lun 25 Oct 2010 - 12:11
Je vais essayer ca ce soir, c est bizarre elle a toujours demarré au quart de tour, je m en sert pas pendant le w.e et ca demarre plus!
Lun 25 Oct 2010 - 12:36
essai de mettre un plus(+) en direct sur ton plus(+) démarreur pour voir si il tourne 😉
ou si rien ne se passe peut etre la masse qui ne fait pas contacte
kinchouka
Lun 25 Oct 2010 - 14:44
fils de masse du démarreur casé ( vécu sur golf 2 1.6d )
c'est un fil qui relie le démarreur à la bobine ( bendix )
Corso
Lun 25 Oct 2010 - 22:51
En fait c était tout simplement la batterie, assez de jus pour tout sauf pour le demarreur, plus qu a trouver la fuite d electricité, petite charge et debranchement du poste cd pour la nuit pour voir si ca vient pas de lui, sinon peut etre la platine de fusible car j ai remarqué qu au niveau de l emplacement 14 ( soufflerie) c etait un peu fondu!
kinchouka
Lun 25 Oct 2010 - 22:59
ha merde :/
Corso
Mar 26 Oct 2010 - 19:45
Après un test avec un voltmètre c est bien le poste CD qui bouffe la batterie! Ou est ce que je peux trouver un plus après contact assez facilement?
Corso
Mar 26 Oct 2010 - 19:47
