Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
kinner
probleme golf 1 cab swap kr Empty probleme golf 1 cab swap kr
Lun 18 Oct 2010 - 18:18
bonjour voisi le probleme la voiture demare tres mal a froit elle broute
quant je la laisse chauffer au ralenti elle prent tout ces tours mais quan je roule sur 2 voir 3 km elle recomence a deconner
je vien de changer les 4 bougie;
les 4 injecteur;
pompe a essence et pres pompe
si quelqu'un a une idee ou habiter du cotes de st brieuc pour m'aider je veux bien
kinner
probleme golf 1 cab swap kr Empty Re: probleme golf 1 cab swap kr
Mer 20 Oct 2010 - 19:19
help
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mer 20 Oct 2010 - 20:32
nettoyage de l'idf , controle toutes tes durites d'air et de l'idf , peut-etre tout simplement ta tete de delco et/ou tes fils de bougies y compris les embouts soumis à de fortes températures 😉
golf
Mer 20 Oct 2010 - 20:37
bibine? module?
sonde depart a froid ( a cote des 3 petite sonde la plus grosse a connecteur marron)
alumeur qui fuit?
compression?
pression essence?
injecteur ok?
distri cale?
kinner
Mer 20 Oct 2010 - 21:39
ok mercie je voi sa demain et je vous ten au courant
