adaptation moteur+boite de golf dans polo 6n Empty adaptation moteur+boite de golf dans polo 6n
Dim 3 Oct 2010 - 21:20
salut les golfoos,est t il possible d'adapter le moteur+boite d'une golf 2 ou 3 dans une polo 6n,s'il y a des modifs niveau support moteur,cardans etc ou si c'est plug and play?merci d'avance 😉
adaptation moteur+boite de golf dans polo 6n Empty Re: adaptation moteur+boite de golf dans polo 6n
Jeu 7 Oct 2010 - 21:50
ok merci les gars
DADOU69
DADOU69
Lun 11 Oct 2010 - 13:44
Salut,ça serait pour adapter quel moteur dans quel chassis?
PITT77
PITT77
Lun 11 Oct 2010 - 22:37
le moteur pas de probleme,mais la boite il faut absolument la boite de polo 😉
Mar 12 Oct 2010 - 11:01
PITT77 a écrit:le moteur pas de probleme,mais la boite il faut absolument la boite de polo 😉
ah bon !!! y'a pas de problème!!! demande a big ben qui a mis un 20 soupapes s'il n'y avait aps de problème Laughing 😉
le chassis d'une polo est pas du tout le mème que celui d'une golf 😉
donc pour y mettre n'importe quel moteur y'a du taf
aprés je dis pas qu'un bloc 1300 ou 1400 de golf ne rentre pas directement mais a étudier avec ceux qui l'ont déja fait
