Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
ashraf216
Problème de fumée blue Empty Problème de fumée blue
Jeu 8 Juil 2010 - 20:19
Bonjour tous le monde
j'ai un golf 2 serie 1989 essence la 75 ch et j'ai un probleme d'apparition de la fumee blue juste au démarrage du moteur au matin c quoi le problème SVP
ouzzy01
Problème de fumée blue Empty Re: Problème de fumée blue
Mar 18 Jan 2011 - 2:03
bonjour ashraf
l apparition de fumer bleu est un signe de consommation d huile par le moteur !
a froid ! il est du a un jeux exessif entre le piston et le cylindre ,, le piston en chauffant se dilate et apres le jeu est moindre donc plus de fumer !! Neutral
usure du moteur prononcer qui peut etre du as
mauvaise huile moteur
temps de chauffe non respecter
ou moteur qui ne chauffe pas ou qui roule trop peu ( jamais en temperature )
il se peut aussi que ce soit les joints de queux de soupape
pour le test ( voiture chaude ) monter en regime en deuxieme presque a fond et lacher l accelerateur si de la fumer bleu apparait lors du lacher d accelerateur ce sont les joint de queux de soupape !
