- TortueInvité
[Golf 4 TDI 1.9L 115] Probleme fumée bleue
Mer 6 Fév 2013 - 0:39
Bonsoir tout le monde,
Mon soucis est que ma voiture fume bleu. En allant faire nettoyer mes injecteurs samedi, le garagiste me dit que ma voiture sent vraiment l'huile et que la fumée bleu est inquiétante. Selon lui, joint de culasse :s ...
Apres quelque recherche sur le net, je ne pense pas que se soit un joint de culasse car je fume bleu et non blanc, de plus mon huile et mon LDR sont tout à fait normaux (pas de mayonnaise ou autre) et je ne pense pas perdre de LDR.
- TortueInvité
Re: [Golf 4 TDI 1.9L 115] Probleme fumée bleue
Je tiens a préciser que j'ai aussi une perte de puissance vers 110km/h, la voiture n'accélère presque plus.
D'où pourrais venir mon problème ? Que-ce que je peux faire dans l'immédiat ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Mer 6 Fév 2013 - 8:55
Vois déjà combien tu perds d'huile par rapport au kilomètres que tu fais.
Sinon je ne veux pas te faire peur mais tu as surement une segmentation à faire. (si elle bouffe de l'huile)
Autrement commence par regarder ton filtre a air, vanne egr et surtout faire controler le turbo. Il peux y être pour beaucoup surtout si tu as une perte de puissance.
- TortueInvité
Mer 6 Fév 2013 - 19:13
D'accord. Pour le niveau d'huile je ne peux pas te répondre mais pas beaucoup, je pense.
Combien me couterai une segmentation à refaire ? Comment je peux voir si les segments sont morts ?
Je pense nettoyer ma vanne EGR et le débimetre ce weekend. Il faut que je cherche comment faire.
- toma g60Golfoo d'argent
Mer 6 Fév 2013 - 20:47
Combien de kilomètre as tu
Perte de puissance je penserai plus a un turbo hs plus qune segmentation
- francois77Golfoo de Platine
Mer 6 Fév 2013 - 20:51
oui avant de crier au loup deja jette un oeil au turbo ..
- TortueInvité
Mer 6 Fév 2013 - 21:27
Bah j'ai quand même pas mal de pêche je trouve mais après je ne sais pas (je ne m'y connais pas trop). J'ai aucun voyant qui s'allume au compteur. J'ai fais un diag il y a 2 semaines et rien de bien méchant à été détecté selon le garagiste, il a pu supprimer les erreurs.
C'est si grave que sa une segmentation HS ? Combien cela me couterai à peu près (segmentation+joint queue de soupapes) ?
- TortueInvité
Mer 6 Fév 2013 - 21:28
La voiture a 117 000 km.
Ven 8 Fév 2013 - 20:51
Pour faire sa segmentation
C'est ouverture total du moteur
Donc tu as pochette de joint a mettre
Joint de culasse etc
Et je doute fort que a 117000kms
Tu est un problème de segmetation
- Mallot85Jeune Golfoo
Sam 9 Fév 2013 - 10:15
Pour le turbo c'est une fumé blanche et épaisse. Mais bon vérifie toute tes durites quand même et change ton débitmètre pour ta perte de puissance si ça ne change rien j'ai bien peur que ton joint de culasse en ait un coup
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Sam 9 Fév 2013 - 20:40
plutôt joints de queue de soupapes
Dim 10 Fév 2013 - 21:10
Pas de perte de puissance avec joint de queue hs
Contrôle ton jeu au turbo
