Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
florent
florent
Vento tdi, pedale revenue mais Fuite liquide =>
Help !! Empty Vento tdi, pedale revenue mais Fuite liquide => Help !!
Dim 28 Mar 2010 - 22:51
Salut a tous,
Sur ma Vento tdi 90 de 94, 230.000 km, j'ai commencé a avoir un petit souci avec la pédale d'embrayage, je n'avais que la moitie de la course de la pédale d'embrayage un soir en rentrant ... mais ça fonctionnait ... j'ai pu rentrer chez moi ...
Je ne l'ai pas utiliser pendant une semaine. Lorsque j'ai voulu la reprendre ... pédale au plancher ... Sad ...
On me parle de récepteur ?? Question ça se change facilement ? cher ??? comment savoir si c'est bien cela, et lequel des deux (j'imagine qu'il y en a 2 ?) ... comment fonctionne ce truc ?? c'est le même liquide que le liquide de frein ?
PS : j'ai vu le témoin rouge de frein a main et autres s'allumer 2 ou 3 fois ... et la pédale ne remonte pas toute seule !
Merci de votre aide,
Florent.
Help !! Empty Re: Vento tdi, pedale revenue mais Fuite liquide => Help !!
Dim 28 Mar 2010 - 23:30
oui c'est prit sur le même bocale ca peut etre ton récepteur hs ou ton émeteur aussi véifi ton niveau de liquide
Skyzeb77
Help !! Empty reprog
Dim 4 Avr 2010 - 14:42
salut je voulais savoir si tu pourrai fer une reprogrammation sur un vento td diesel ? ou les reprogrammation n'est que pour les TDI ? merci d'avance.
ptit_lolo
Dim 4 Avr 2010 - 15:30
On ne fait des reprog que sur les véhicules qui ont un boitier d'injection, ce qui n'est pas le cas sur les TD. Pour gagner un peu en puissance sur un TD, il faut jouer avec la pompe et la pression turbo.
Syl20 fait ça très bien ;
Lun 5 Avr 2010 - 10:52
exactement je suis entrain de ^préparé une pompe sur un aaz
florent
florent
Dim 11 Avr 2010 - 12:41
Hello,
Mon niveau de liquide de frein était en dessous du mini ...
J'ai changer mes disques/plaquettes et le niveau est revenu juste au dessus du mini, puis j'ai rajouter du liquide de frein.
Dans l'immédiat, la pédale était toujours au plancher et ne revenait pas.
Mais quelques jours plus tard, quand j'ai voulu la faire tourner, la pédale était de nouveau opérationnelle !!!!
PAR CONTRE, ça goutte le liquide freins :? Mad ... ça goutte fort !!!
Peut être n'est ce qu'un joint ? Le souci est que je n'y connais rien en embrayage hydro, et n'ai pas d'emplacement pour du gros bricolage ... je la mettrais bien au garage, mais je vais me faire ...
Si quelqu'un peut m'aider, ou me conseiller, je suis prenneur, même si cela doit me couter quelques euros !!! Idea
