- rgolfJeune Golfoo confirmé
[golf 2 GU] problème embrayage, boite , cardan !!?
Sam 27 Mar 2010 - 11:44
Début de semaine j'ai été chercher mon frère avec ça golf 2 1.8l de 90 en panne sur la route !!
Je vous explique la panne :
y a deux semaine il démarre;
bruit bizarre !! un cling cling au niveau de la boite a priorit !! et impossible de passer les vitesse !
il coupe le moteur, passe les vitesses moteur coupé, les vitesses passent,
redémarre, c'est bon les vitesses passent normal mais il reste un petit bruit de temps en temps qui disparait et qui ressort de temps en temps sur la route ( genre 2/3 fois sur la route, il fait 100 km par jours avec )
et début de semaine il freine pour laisser passer au passage piéton, au moment de repasser la première, rien les vitesses passent mais la voiture avance pas !!
les vitesses passent normalement
la pédale est normal.
la voiture peut être poussée même avec une vitesse enclenchée.
voila toute les infos !!
j'ai lu que ça pouvait être un cardan de cassé ? comment on peut le voir ?
arbre de boite ?
embrayage ?
merci pour vos réponses, si vous pouvez m'éclairer !!
rgolf
arbre de boite ?
embrayage ?
rgolf
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: [golf 2 GU] problème embrayage, boite , cardan !!?
Sam 27 Mar 2010 - 12:31
regarde si en passant une vitesse les tete de cardant coté boite tournent !
si oui alors c est les cardan
mais sinon ( et je pense plus a ça ) soit boite soit embrayage
dans le dernier cas tu doit demonter donc tu verra tt de suite si c est l embrayage !!
- golfGolfoo d'or
Sam 27 Mar 2010 - 14:34
=moi je dirai un ressort d embrayge
donc un coup il se trimballe.. un coup il s accroche...
