- AngusJeune Golfoo
Compatibilite Moteur/Boite/Cardan Golf 2 et 3 Diesel
Mer 19 Mar 2014 - 16:40
Bonjour a tous,
Ça deviens difficile de trouver des Moteur/Boite/Cardan venant de golf 2 avec un kilométrage raisonnable.
J'imagine que la compatibilité entre les golf 2 et 3 en Diesel est quasi parfaite.
Est ce que les golfoos chevronnés peuvent me confirmer?
Entre une golf 2 1.6td de 91 et une golf 3 tdi110 de 1997?
Laurent.
Laurent.
- stéph_pickupJeune Golfoo
Re: Compatibilite Moteur/Boite/Cardan Golf 2 et 3 Diesel
Ven 21 Mar 2014 - 20:22
salut compatibilitèe parfaite entre 1.6 td et 1.9 td mais pas avec 1.9 tdi (beaucoup d adaptation a prévoir mais réalisable)
- AngusJeune Golfoo
Sam 22 Mar 2014 - 18:32
Merci Steph,
Mais entre une golf3 tdi 110 et une golf 2 1.6td
Pour ce qui est de la boite et cardans, çà marche impec? Tu confirmes?
Laurent
Laurent
- caddy02Jeune Golfoo
Sam 22 Mar 2014 - 22:25
Tous dépend de ce que tu veux faire si tu remonte tous de la golf 3 ça ira sinon Fodra faire un mix le train avant golf 3 est plus large de 2 cm de chaque côté donc les cardans plus longs attention au frein certains étriers et disque empêche de remonter des jantes de golf 2 d origine car gros freinage sinon au niveau des supports moteur tous est identique le mieux est de mettre un 1.9d ou tu mais tdi plus de boulot dut au faisseau commande de boîte ect j espère avoir répondu à ta question
