- max2hotGolfoo d'argent confirmé
help!!!! probleme embrayage, boite???
Jeu 16 Sep 2010 - 19:30
alor voila je vuos explique mon soucis
j'ai une golf 1 cab de 1991, moteur 2H catalysé
Mon cable d'embrayage étant tendu au maximum, (vis de réglage) je me dis qu'il fallais donc changer l'embrayage.
Chose faite, je remonte le tout, et la je m'apercois que pour que le cable soit tendu avec 2-3 cm de batement il faut que je devise a fond le systeme pour tendre le cable c'est a dire revenir au point de départ avec un cable tendu au maximum alors que l'embrayage est neuf.
Alors aprés mes recherches, j'ai donc changé la butée d'embrayage et toujours pareil;
j'ai aussi comparé plusieur barre de poussé et toujours pareil....
sa fais plusieur jours que je suis dessus, sa commence a m'enerver alors je lance un appel au golfoo pour me venir en aide.
meme chez VW ils ne savent pas....
Re: help!!!! probleme embrayage, boite???
Jeu 16 Sep 2010 - 19:53
Un câble, ca se détends à force... Comme ceux de frein à main ! A mon avis c'est ton câble le soucis...
Ton ancien embrayage était comment?
Ven 17 Sep 2010 - 0:41
mon embrayage était trés usé mais je l'ai pas trouvé mort mort quoi...
donc faut que je test de changer mon cable?
mais le truc c'est que avec un embrayage neuf, normalment le levier de commande ne doit pas pouvoir montée en buté en haut non?
Ven 17 Sep 2010 - 12:20
help!!!!!! je suis bloqué je ne sais plus quoi faire sa me soul....
- golfobricoloGolfoo d'or
Dim 19 Sep 2010 - 9:34
max2hot a écrit:mon embrayage était trés usé mais je l'ai pas trouvé mort mort quoi...
en actionnant ou non ?
si c'est en actionnant heureusement que oui que sa doit pouvoir venir en buté
ce n'est pas parce que ton embrayage est plus épais que le mécanisme sera bloqué à mi-course .
+ 1 pour le cable qui c'est détendu .
il se peu aussi que se soit ta gaine qui soit raccourci, sa à l'air con mais un peu de rouille + les tension de tout les jours et elle perd quelque cm .
Dim 19 Sep 2010 - 15:32
je pense avoir trouvé, j'ai changé la tige de renvoi, et la piece qui vien appuyer sur la butée;
donc tout est neuf et sa ma l'air pas trop mal. me reste les cardans a remonter et on verra.
merci pour vos reponses
