-40%
59.99 € 99.99 €
eddiabolo
remplacement moteur golf 3 tdi + question sur panne Empty remplacement moteur golf 3 tdi + question sur panne
Mar 9 Mar 2010 - 15:55
salut à tous, un ami souhaite changer son moteur de golf TDi, 90ch de 1995, par un autre en bon état et moins kilomètré.
sa question est : est-ce qu'il faut absolument brancher la "
valise"
diag après remontage,
est que tout ne va pas se mettre en "
défaut"
suite à tous les débranchements-rebranchements?
merci d'avance. Very Happy
ptit_lolo
remplacement moteur golf 3 tdi + question sur panne Empty Re: remplacement moteur golf 3 tdi + question sur panne
Mar 9 Mar 2010 - 17:31
Non il n'y a pas besoin de passer la voiture à la valise. Tu remontes le moteur, tu mets le contact et c'est parti ;
eddiabolo
Mar 9 Mar 2010 - 17:47
ok merci, Very Happy j'espère que c'est valable pour tous les modèles tdi 90 de cette époque
et autre petite question sur son moulin : elle démarre des fois bien et des fois mal, j'explique
que ce soit chaud ou froid, par moment elle démarre très très mal...
pas d'autres symptômes, il a éliminé les bougies de préchauff vu que même à chaud elle le fait ...
peut-être un relai (sur l'alim) qui déconne, ou plus grave qu'esss z'en pensez, parce que moi le diesel c'est pas mon truc Question
blue leon
Mer 10 Mar 2010 - 17:02
+1 avec notre ami ptit_lolo.
pour ton soucis de démarrage ,sa peu etre beaucoup de choses,prise d'air ,pompe a GO , démarreur,contacteur principal ect,ect ...
bon courage .
