Le Deal du moment : -40%
29.99 €
cyrilou
cyrilou
cadran temperature anormalement basse Empty cadran temperature anormalement basse
Ven 29 Jan 2010 - 21:30
Bonjour à tous.
Voici mon probleme: sur une golf 3 1.4 injection monopoint de 1996 la temperature est anormalement basse depuis quelques mois ( elle ne depasse plus les 70°).
le chauffage fonctionne normalement, le ventilllo du radiateur aussi et le niveau de LDR est au maxi.
Si quelqu'un a deja eu le meme probleme...( la sonde ou le calorstat)
Merci d'avance
kinchouka
cadran temperature anormalement basse Empty Re: cadran temperature anormalement basse
Sam 30 Jan 2010 - 1:04
meme après avoir rouler beaucoup et que tu la laisse tranquille sa monte pas ?
sinon euh je sais pas
quand tu met ta main sur une durite sa te semble chaud ou pas ?
sinon bah change la sonde ... verra bien
cyrilou
cyrilou
Sam 30 Jan 2010 - 10:16
Merci Kinchouka: oui la temperature monte un peu à l'arret et jusqu'à ce que le ventilo s'enclenche. Toutes les durites sont bien chaudes et le chauffage marche bien.
Si tu sais comment tester la sonde de temperature ( et ou elle se trouve accesoirement Embarassed )
Faut que je me prepare toutes les eventualités car la voiture n'est pas chez moi et j'aurai peu de temps pour essayer de resoudre le probleme
Bon w end A+
kinchouka
Sam 30 Jan 2010 - 12:40
un ohm-mètre pour le test mais je sais pas ou elle se situe ...
mais perso je pense que ta sonde est morte
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 30 Jan 2010 - 19:26
Calorstat à changer
golf
Sam 30 Jan 2010 - 20:12
sur les g3 meme avec un thermostat neuf... des que tu roulke tu redescend a 70/80.....
normal pour moi
Administrateur
Sam 30 Jan 2010 - 21:08
J'ai eu le cas, j'ai changé mon calorstat il y a 1 mois et depuis tout est normal, température au milieu et ne descend pas malgré le froid actuel.
cyrilou
cyrilou
Mer 3 Fév 2010 - 12:27
Merci à tous pour ces infos
je vais changer les deux (calorstat et sonde).
Par contre vous pensez que la voiture peut rouler quand meme ( surtout pour le calorstat?) car je peux pas la reparer tout de suite
A plus
Le maas
cadran temperature anormalement basse Empty roule roule
Jeu 4 Fév 2010 - 0:19
D'office ton circuit de refroidissement fais son job donc ya aucun risque de panne.
Pour moi, changer le thermostat suffira pas besoin de changer la sonde.
Golfgtd11
Golfgtd11
Sam 6 Fév 2010 - 13:40
Arrive tu à faire monter la température véhicule à l'arrêt??
A l'arrêt, Si le ventilo se declenche normalement (environs 85 à 90° ds le radiateur), et que ta temperature affichée reste à 70°
Arrow sonde de température en panne..
Risque de panne à 70°?? Arrow non peu de risque, même je pense aucun risque, mais ton moteur n'aura pas un rendement optimum 😉
Administrateur
Sam 6 Fév 2010 - 13:45
C'est pas top pour le moteur, car il tourne toujours à froid, évite les régimes excessifs Cool
cyrilou
cyrilou
Mar 9 Fév 2010 - 12:29
ok merci à tous pour vos conseils
Des que je peux je m'y met.
A+
ddfree
Jeu 11 Fév 2010 - 8:11
attention au calorstat, je me suis fait avoir une fois.
(mal taré)
prends le chez vw, c'est pas plus cher.
ton probleme, c'est que le calorstat s'ouvre trop tot, le liquide de refroidissement passe alors dans le radiateur et avec le froid qui fait, le liquide n'arrive pas à monter à 90°
meme quand il fait -20° dehors mes golf sont à 90° sur autoroute.
cyrilou
cyrilou
Mar 16 Fév 2010 - 20:03
meci du tuyau je ferai attention
A+
