Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Mools
Amortisseurs HS ou autre probleme? Empty Amortisseurs HS ou autre probleme?
Mar 5 Jan 2010 - 22:05
Bonsoir,
Ce matin en partant au boulot sous une température négative de -7c la titine démarre au quart de tour comme toujours mais en roulant sur quelques métres j'entends au niveau de mon amortisseur arrière droit un clac a chaque fois que je passe sur un défaut de la route (petit trou) elle me fait ca tout le long de mon trajet.
En reprenant la voiture en début d'aprés midi (la température a augmenté mais n'a pas dépassée les 1 degrés) je fais gaffe en roulant par précautions et là ce fameux clac a disparu..
Qu'en pensez-vous?
Si amortisseur HS j'ai entendu que l'on pouvait changer tout l'amortisseur (avec le ressort) ou bien seulement l'amortisseur simple.. je ne vois pas trop le principe..
Merci pour ces petites interrogations.
manouel47
Amortisseurs HS ou autre probleme? Empty Re: Amortisseurs HS ou autre probleme?
Sam 9 Jan 2010 - 22:38
le principe est simple
tu a l amortisseur avec sa coupelle inferieure la ou le ressort appui,
et au dessus la coupelle qui tien le tout.
exactement comme devant
Mools
Sam 9 Jan 2010 - 22:59
ok merci pour ta réponse mais cela ne me précise pas ce qu'il s'est passé??
kinchouka
Sam 9 Jan 2010 - 23:38
ta de la neige bien dure dans les ressorts d'amortisseurs tout simplement ;
Mools
Dim 10 Jan 2010 - 14:54
lol, il n'y avait pas de neige seulement un grand froid.. Very Happy
kinchouka
Dim 10 Jan 2010 - 18:07
amortisseur hydraulique ou au gaz ?
Mools
Dim 10 Jan 2010 - 18:14
Ils sont d'origine alors je pense hydrolique non?
kinchouka
Dim 10 Jan 2010 - 19:04
Mools a écrit:Ils sont d'origine alors je pense hydrolique non?
j'en sais rien moi c'est ta bagnole loool
meme des bagnoles d'origine sont monter avec des amortisseurs au gaz ...
